中捷晟实验室超纯水机P-P20
| 型号 | P-P10 P-P20 P-P30 P-P40 | ||
| 进水水源 | 城市自来水水温5—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤200ppm | ||
| 出水水质 (2个取水口) |
RO水电导率:1-10μs/cm@25℃,脱盐率≥99%,水质标准优于中国国家实验室用水(GB/T6682-2008)三级水标准,优于一般蒸馏水。 | ||
| UP超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃;电阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃水质标准达到美国CAP、ASTM、NCCLS标准及中国国家电子一级超纯水标准 微粒子(大于0.1μm)含量:﹤1/ml 热源含量:﹤0.005Eu/ml 微生物含量:﹤1cfu/ml 总有机碳量TOC:﹤5ppb 金属阳离子含量(单位ppb): Fe(铁) ﹤0.005 Cu(铜) ﹤0.005 Al(铝) ﹤0.005 Ni(镍) ﹤0.005 Zn(锌) ﹤0.02 Cr(铬) ﹤0.005 Na(钠) ﹤0.01 K(钾) ﹤0.02 阴离子含量(单位ppb): Clˉ(氯) ﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根) ﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根) ﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根) ﹤0.01 |
| 制水量 | 10L/H 20L/H 30L/H 40L/H | ||
| 瞬间取水量 | 1.5-2L/min(水箱满水时) | ||
| 储水桶配置 | 配3.2G压力储水桶 | ||
| 电源 | 220V/50HZ | 功率 | 30W --75W |
| 主机体积 | 长425mm×宽466mm×高570mm | 重量 | 30㎏ |
| 单位名称: |
成都市锦江区工业园区锦盛路2号煦华国际13号楼1层A47
| 联系电话: |
| Email: |
