气体发生器
SR超高纯度氮气发生器SR3130
SR超高纯度氮气发生器SR3130
SR Ultra-high Purity Nitrogen Generators SR3130
进口
英国 SR
SR3130
欢迎咨询0411-86335455
SR超高纯度氮气发生器,即SR超高纯度制氮机,是英国原装进口的PSA变压吸附制氮设备,气源为要求压力露点为-40℃的纯净压缩空气。SR超高纯度氮气发生器的制氮纯度为95%至99.999%,符合大多数高纯度氮气的应用,也更符合超高纯度氮气的各种应用,如金属加工、医疗卫生、食品饮料、化工电子、生物制药、油田煤矿、军事科研、实验室等,特别是在生物制药方面,有些抗生素药品,如某些头饱类药品在封装过程中,需要充入氮气保护药品的性能和效果,这里都需要用到SR超高纯度氮气发生器。
SR超高纯度氮气发生器SR10130
SR超高纯度氮气发生器  SR超高纯度氮气发生器采用模块化设计,具有高度紧凑,体积小的特点,有两个进气口和两个出气口,分别是压缩空气进气口、氮气进缓冲罐出气口、氮气出缓冲罐进氮气发生器进气口、超高纯度氮气出气口。所谓PSA制氮,就是要利用氮分子和氧分子的扩散速度的不同,高品质分子筛对被处理的洁净压缩空气中的氧分子进行吸附,从而分离出高纯度氮气的过程。
SR超高纯度氮气发生器
不难看出SR超高纯度氮气发生器是实施了循环制氮的工艺,安装在
压缩空气过滤器吸附式干燥器后端,最大进气颗粒物为0.1μm,最大进气含油量为0.01ppm,工作压力为6bar至10bar,最高工作压力可升至16bar,如需10bar以上工作压力的SR超高纯度氮气发生器,请与我们取得联系。
SR超高纯度氮气发生器型号SR3130是标准产品中的最大型号,重量约为354KG,尺寸1811*399*919mm,最大入口粒径0.1μm,最大入口含油量0.01ppm,工作压力6barg~10barg,建议入口压力露点-40℃,建议工作温度10℃~50℃,电源要求100~240VAC/50~60Hz。
SR超高纯度氮气发生器型号SR3130的氮气出口流量是根据氮气纯度的不同而产生区别的:
99.999%的超高纯氮气7.7Nm³/h,
99.995%的超高纯氮气10.8Nm³/h,
99.99%的超高纯氮气12.6Nm³/h,
99.975%的超高纯氮气15.0Nm³/h,
99.95%的超高纯氮气17.1Nm³/h,
99.9%的超高纯氮气19.8Nm³/h,
99.5%的超高纯氮气28.4Nm³/h,
99%的超高纯氮气31.5Nm³/h,
98%的超高纯氮气39.6Nm³/h,
97%的超高纯氮气45.5Nm³/h,
96%的超高纯氮气51.8Nm³/h,
​95%的超高纯氮气56.3Nm³/h。
昱晟净化技术(大连)有限公司www.gas-psi.com是专业从事气体过滤技术、气体干燥技术、空压系统控制与节能、油水分离技术等行业的技术公司,我们的技术人员在过滤净化行业都有十年以上的行业经验,无论从选型、安装、维护、还是售后服务,我们都可以为客户提供专业的解决方案;我们的优势在于我们的产品都来自国外进口的品牌,产品设计和产品质量都值得信赖,可以更好地为客户解决实际问题;产品品质和售前售后服务的不断完善,越来越多的客户也慕名而来,我们能够真正为客户提供品质优、服务好的解决方案,帮助客户完善压缩空气系统和真空系统。
大连市高尔基路454号悦泰湾里写字楼804室
