低温冰箱
美菱YCD-EL289双压缩机双系统医用立式双门
美菱
YCD-EL289
一、产品用途:
用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备,也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。
二、主要指标:
1、工作条件:环境温度16~32℃,环境湿度:20~80%RH,电压:198~242V,频率:(50±1)Hz。
2、样式:立式,上下双门。
3、有效容积(L):289(冷藏186L、冷冻103L)。
4、外部尺寸(宽*深*高mm):700*640*1845。
5、内部尺寸(宽*深*高mm):上室冷藏室(宽*深*高mm):600*510*710,下室冷冻室(宽*深*高mm):500*460*505。
6、净重/毛重(KG):146/160。
7、箱体材料:优质结构钢板,经先进防腐磷化、喷涂工艺。
8、内胆材料:冷藏室、冷冻室均为SUS304不锈钢板。
9、保温材料:无CFC聚氨酯发泡。
10、压缩机:采用名牌高效压缩机,品牌风扇电机,节能高效、静音。
11、高精度微电脑温度控制系统,内置上/下室显示控制报警、环境温度、蒸发器温度等传感器,确保运行状态安全稳定。
12、双压缩机双系统,上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行,其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。
13、1英寸高亮度数码温度显示,上室冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃~8℃范围内,下室冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃~-26℃范围内,显示精度0.1℃。
14、冷藏强制风循环,箱内多个出风口,确保箱体内部温度均匀性保持在±2℃。
15、搭载DC/DC电源管理模块,节能效率大幅提升;电压控制精度高,电压和整机性能稳定;冗余热量少,杜绝过热安全隐患。
6、完善的声光报警功能:具有高温、低温、传感器故障、开门、断电报警等多种功能。开门持续1分钟,蜂鸣报警,门关闭报警消除。
17、报警模式:声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁,物品存放更安全。
18、当上/下室显示控制/报警传感器发生故障时,压缩机以正常开停规律运行,确保物品存储安全。
19、视窗防凝露:电加热+LOW-E,双重保障。
20、冷藏发泡门体厚度达67mm,冷冻门体厚度达到90mm,冷冻箱体发泡层厚度达到100mm。
21、冷藏视窗玻璃电加热模式:自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。
22、底部2个调整脚,前后4个万向轮。
23、上下间室独立外挂锁,防止随意开启,保证样本存储安全。
24、带状LED照明系统,箱体内部一目了然。
25、箱体标配两个测试孔,冷藏冷冻各一个。
26、标配485接口、远程报警接口。
27、上室冷藏室标配自动化霜功能。
28、上室冷藏室配置3个搁板+1个抽屉(SUS304),下室冷冻室配置3个抽屉(ABS),方便物体分类存放,冷藏抽屉尺寸(宽*深*高mm):570*434*121,冷冻抽屉尺寸(宽*深*高mm):494*419*165。
29、标配:温度记录打印机,打印时间间隔1~240分钟任意设。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据,也可打印定义时间段数据。
30、标配USB数据导出接口,接入U盘可自动存储当月及上月数据,数据输出PDF格式(中英文格式可选),最大存储条数100000条,最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于24小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。
三、资质:
◆医疗器械生产企业许可证
◆ISO9001质量管理体系认证
◆ISO14001环境管理体系认证
◆ISO13485医疗器械质量管理体系认证
◆ISO45001职业健康体系认证
◆医疗器械产品注册证(型号注册)
四川爱德科技有限公司成立于2003年,拥有员工120余人,以及千平米的生物二级实验室,是专业经营生命科学、生物研究、医疗防疫等检测用试剂、耗材和设备的高科技公司。公司业务范围涉及临床系统、疾控系统、公安系统、科研院所、商检环保系统、生物制药企业、体外诊断试剂生产、疫苗生产企业等。
       爱德在近20年发展过程中,通过最新科学技术解读以及多年实践经验,已逐步建立了多种关于生命科学研究领域的,包含试剂耗材、仪器设备、实验室服务的整体解决方案,比如艾滋诊断、结核诊断、新冠检测、3D细胞培养、微生物培养等整体解决方案。成为国内外知名品牌,如Roche、Beckman、Illumina、PerkinElmer、Luminex、达安基因、青岛海博等品牌在四川省的独家战略合作伙伴。
        本着智慧成就梦想,诚信缔造未来的理念,公司致力于为人类健康事业提供研究及诊疗专业解决方案,为全球客户提供卓越的产品和服务。
成都市武侯区蓝海officeA座1401
