消毒/灭菌器
美国进口施都凯全自动高压灭菌器
美国进口施都凯全自动高压灭菌器
进口
施都凯
自动补水型/干燥型/除臭型
有意联系:18013143418
-灭菌温度最高可设置138度
-釆用PT1000传感器,控温更精确,显示精度0.1度
-电子式水位传感器和温度式水位传感器两种水位监测功能
-具有5级密码设置功能,可用于药厂的数据追溯,
符合GMP和FDA认证要求,可打印F0值
-手机短信报警(选配)
-可配置负压到最高显示0.5的压力表
-标配优化防止干烧功能
-开盖停止加热功能
-实时数据保存功能,记忆储存60条程序,可编程各种模式灭菌程序
-语音提示功能
-智能多级排气功能
-UCOS嵌入式操作系统
-标配U盘实时数据记录和下载功能
-日志功能(触摸屏)
-故障监测,报瞥和记录功能(触摸屏)
-具有自动检测,核对比较温度和压力的函数关系,
确保达到真正的饱和蒸汽状态
-自动检测冷空气排放,确保蒸汽内排功能,保证无污染环境
-可根据海拔高度调整沸点温度
-排气温度在沸点温度加0~25度内可调节
-双温度传感器,可以检测气温和水温
-锅盖1个物品传感器孔及罐体预留两个验证孔,方便验证连接
容量(L)/型号 直径37術准型 直径450标准型 自动补水型 干燥型 除臭型 领先触摸屏型
54升 IMJ-54A
78升 IMJ-78A
65升   IMJ-65A IMJ-65W IMJ-65D IMJ-65S IMJ-65DT
85升   IMJ-85A IMJ-85W IMJ-85D IMJ-85S IMJ-85DT
〔00升   IMJ-100A IMJ-100W IMJ-100D IMJ-100S IMJ-100DT
[20升   IMJ-120A IMJ-120W IMJ-120D IMJ-120S IMJ-120DT
内胆电解抛光
内胆材质厚度 2.5 3 3 3 3 3
显小精度度 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
灭菌最高设置温度 138 138 138 138 138 138
集气筒 侧置 侧置 内置 内置 内置 内置
灭菌范围(度) 105-138
溶解温度(度) 50-100
保温温度(度) 40-60
设定时间 灭菌,融化:萌钟~9999分钟;保温时间:9999小时;预约灭菌时间:0-15天延迟
存储系统
压力显7F范围 -0.1~0.5mpa
排气方式 全排,微排,不排,智能多级排气
安全装置 压力安全阀,防止干烧,门锁安全连锁装置,腔盖关闭检测系统,过压检测,超温检测,漏电短路检测
自动补水
干燥
内排功能
除臭系统
冷却兩 横排 竖排 竖排 竖排 竖排 竖排
水位传感
压力传感器
USB
锅盖开启方式 一键式上膳
工作温度 S-45*C
容积(升) 54 78 65 85 100 120
额定功率 2800W 3500W 3500W 4800W 4800W 4800W
-灭菌胆尺寸(直径.高)” 1370*508 ♦ 370*730 *450,465 1450*605 450*710 *450*845
提篮尺寸(W*D*H)mm 4> 340,190*2 8340*230 <|> 340*350 ♦ 430,190 4> 430*230*2 0430*230
0430*350
4> 430*350*2
产品重量 79kg 120kg 110kg 145kg 180kg 216kg
外形尺寸(W*D*H)mm 612*520*840 612,520,1070 815W985 815,660*1125 815*660,1230 815*660*1365
工作电源 220V± 10%, 16A, 50HZ/60HZ 220V±10%,32A,50HZ/60HZ
苏州海思源仪器设备有限公司是一家专业为实验室提供整体解决方案的服务平台。 主要致力于为客户提供全流程实验室的基础服务和各种基础设备。广泛服务于医院、生物医药、化工、食品、光电、检测以及政府部门和高校科研等领域。服务内容包括:实验室设计装修、实验室各种法规的咨询指导、实验室的维护保养及稳定可靠的实验室设备提供。 设备包括超低温样品保存系统、液氮存储系统、纯水供水系统、温湿度监控系统、凝胶成像系统、离心分离系统、冷冻干燥系统、生物安全及生物培养系统、高温灭菌及清洗系统、高低温控温实验系统等。 我司由技术人员、销售人员及维修人员组成专业的服务队伍,为广大客户提供技术咨询、产品选型、送货上门、安装调试、操作培训、维护保养等全方位、全流程的一站式服务。 我司本着客户至上的服务理念,秉承诚信、公平、至善的企业价值观,让客户真正体会到管家式的服务,解除客户的后顾之忧。
苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园14幢101单元
