其它各类仪器
DK-i200智能体检一体机,健康一体机
德康科创
DK-i200
DK-i200健康体检一体机功能和参数
一、身高测量:
方式:超声波探头测量身高
性能:专业超声防干扰设计,不受外界环境影响,测量精度高,站位靠前靠后都可以精准识别,实时温度补偿
范围:20-210cm 精度:0.5cm
二、体重测量:
方式:高精密平衡梁式压力传感器测量体重
性能:具有偏心负载功能,灵敏度高,测量快速精准,耐疲劳,寿命长
范围:5-220kg 精度:0.1kg
三、体型指数测量:
性能:国际通用体格指数(BMI),自动计算(BMI=体重(公斤)/身高(米)的平方;偏瘦:小于18.5,正常:18.5---23.9,偏胖:24---28,肥胖:大于28
四、血压脉搏测量(选配):
方式:日本松下臂式血压计
性能:示波测定法全自动测量高压低压范围,心率,测量精准
范围:血压:0-280mmHg(0-37.3kpa) 脉搏:30-160times/min
精度:压力:±3mmHg(±0.4kpa)内脉搏数:±5%
五、脂肪测量:
方式:人体4电极智能测量
性能:人体电阻法精准测量人体脂肪率,水分,基础代谢等多种健康信息,手握脂肪把手,即可测量,操作简单,使用方便。
六、血氧测量(选配):
方式:智能血氧检测仪
性能:指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌指数,是呼吸循环的重要生理指数
范围:70-100%(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注)
七、体温测量(选配):
方式:精密红外线体温测量仪
性能:采用专业人体红外线测温芯片,无需接触人体表面,自动测量人体真实体温,误差值不超过±0.2度
八、心电测量(选配):
方式:单导心电检测仪
性能:心电波形监测,具备30秒快速测量和10小时持续测量两种测量模式,实时采集、22.5小时连续检测心电波形,测量结束后可自动分析结果,多达17种心律失常结果分析。
九、高清大屏触摸式测量
本机所配10.2寸IPS液晶触摸屏,使操作更加清晰简单,触屏式自助测量各项健康指标,智能管理系统,全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单,语音提示提示测量步骤和方法,根据指示完成整个测量过程,简单方便。
十、基本属性
结构:整机人性化设计,冷板冲压成型,表面静电喷塑,底盘非铸铁,结实耐用,外形美观,耐腐蚀,耐冲击。快速热敏打印,进口打印切刀部件经久耐用。
电源电压:交流(照明电):110V-240V,50HZ
功耗:待机时功率:≤8W测量时功率:≤12W,主要为显示屏耗电
工作环境:温度:-10℃~+40℃湿度:<85%
整机重量: 48kg
外形尺寸:MAX:56(L)×46.5(W)/625(带血压功能)×235(H)cm
附件: 使用说明书、电源线、热敏打印纸、保修卡、合格证等
       北京德康科创医疗技术有限公司,公司坐落于北京上地中关村科技园区,是一家集数字化医疗器械、健康管理应用软件开发及“互联网+医疗健康”解决方案打造为一体的企业。 公司与国内多家知名医院大专院校合作,拥有强大的硬、软件研发团队。自主研发了健康检测一体机、自动体检机、中医辨识系统等以及多场景的健康管理服务方案。公司产品广泛应用于基层公共卫生服务、智慧养老、健康体检管理服务机构,企事业单位等多个领域。 公司专注于精准健康数据管理领域,自主开发了集线下健康检测、远程健康互动为一体的精准健康管理平台。公司产品在健康管理市场上,创新现有产品市场使用场景,整合其他健康管理检测设备推出健康一体机、健康小屋等产品系列,已逐步开始在公共卫生系统,慢病防控及健康管理市场投入使用。 德康科创,为您的健康的保驾护航
北京市昌平区龙域北街5号院2号楼
