其它各类仪器
国产全自动光刻机/全自动接触式光刻机
国产全自动光刻机/全自动接触式光刻机
海思科技
HS6000
全自动单 /双面接近式曝光机,兼容方形片光刻  4-8寸晶圆单、双面曝光机   尺寸可定制
主要应用:MEMS制造、CMOS图像传感器、存储器、声波器件、微流体芯片、化合物半导体、  晶圆级先进封装、(TSV)等领域。
技术参数:
1.工作方式:装载机械手将晶圆片从 A 晶圆盒自动装载至预定位工作台,经过定位传感器及自动旋转系统的调节,实现工件的预定位;装载机械手再将完成预定位后的晶圆片装载至对准工作台,经过计算机图像识别及自动对准系统的调节,实
现掩模版上图形与晶圆片上的图形的自动对准,也可以不用对位图形完成一次曝光,经过曝光系统的自动曝光后,再由卸载机械手将晶圆片自动放入 B 晶圆盒,直至整个晶圆盒内的晶圆全部完成套刻曝光。
2.曝光面积:210×210mm; 支持晶圆6-8寸
3.曝光照度不均匀性:≤3%;
4.曝光强度:0~≥50mw/cm2可调;
5.紫外光束角:≤3°(可选 2?或 1°相对曝光照度会变弱);
6.紫外光中心波长:365nm;(可选汞灯全波段)
7.紫外光源寿命:≥2 万小时;
8.分离量:0~≥1090um 可调;
9.对准精度:≤1μm;
10.曝光方式:硬接触、软接触和接近式曝光;
11. 曝光模式:可选择一次曝光或套刻曝光
12. 定位传感器及自动旋转系统(含预订位工作台):旋转角度 Q≥±180°旋
转精度 Q≤0.001°;
13.图像识别及自动对准系统(含对准工作台):对准范围 X.Y≥±5mm,升旋
转角度 Q≥±3°,显微镜整体横向相对移动≥±70mm。
14.掩模版尺寸: 可定制
15.晶圆尺寸: 6、8
16.A.B 晶圆盒移动:Z≥±100mm;
17.装卸载机械手:X≥±100mm,Y≥±100mm,Z≥±20mm;
18.晶圆盒晶圆片数量:根据客户晶圆盒晶圆数量定;
19.版架台移动:X.Y≥±3mm,Z≥±2mm;
20.曝光定时:0~999.9 秒可调;
21. 生产节拍:10 秒+曝光时间;
22.电源:单相 AC220V 50HZ ,功耗≤1KW;
23.洁净空气压力:≥0.4MPa;
24.真空度:-0.07MPa~-0.09MPa;25.尺寸:1200*1000*1500mm ;
26.重量:约 200kg
苏州海思微电子科技有限公司是专业从事半导体设备设计、研发与销售,同时也是目前国内主流的欧美及国内先进半导体设备供应商及系统集成商和打包解决方案提供者。 海思科技产品涵盖: 半导体工艺:紫外接触式光刻机|ICP刻蚀机|RIE刻蚀机|晶圆键合机|涂胶显影机|干法等离子去胶机 磁控溅射设备/电子束蒸发、热蒸发台|PECVD等离子沉积设备|ICP-PECVD感应耦合等离子沉积设备 半导体检测:晶圆AOI|原子力显微镜|台阶仪|三维光学轮廓仪|扫描电镜|应力测试设备|膜厚仪 封装工艺 :环氧、共晶贴片机|引线键合机||等离子清洗机|倒装键合机 封装检测 :推拉力测试机|X-ray 设备|超声波扫描仪|测量显微镜|3D显微镜
江苏省苏州市吴中区经济开发区城南街道兴昂路99号4幢2116室
