样本存储管理
盛元广通环境生态监测管理系统
盛元广通环境生态监测管理系统
盛元广通
盛元广通环境生态监测管理系统
大数据技术能提高生态环境数据采集的效率、分析的速度,可以让政府、企业的生态环境相关决策更科学,让社会对生态环境状况的了解更及时。持续推动建立生态环境变化监测网,并实现相关数据的整合互联。盛元广通环境生态监测管理系统基于物联网、大数据技术手段等获取监测结果,可以实现实时的在线远程监测、数据采集与传输、环境异常告警、强化设备运营分析、数据可视化等。支持空气、水、土壤、噪音等数据在线监测,数据平台用于处理监测数据,通过数据分析后传输给展示平台,从而实现对生态环境等要素的客观判断,为环保综合应急指挥与决策提供有效数据支撑。
功能模块:
远程监控:系统实现全天候24小时远程连续视频监控,数据的实时监控,数据的存储、检索、回放、备份、恢复等面向使用者的服务与管理,及时发现、判断、响应和处理自动监控设备出现的异常情形。通过图像监控报警联动功能,起到对突发事件及时预警和及时处理等的作用。综合研判为环境质量决策提供直接有效且真实的环境监测数据,可提取录像文件、备份录像记录。
监测站管理:数据采集器通过处理、统计监测仪器监测到的各类测量数据后,传送到监控中心,系统将各类数据信息自动调用、自动计算、自动判定、自动查错,确保实验室监测数据的准确性、可溯源性。同时支持各项数据导出、下载、上传等功能。
监测设施管理:采集设备监测到各类环境指标值,通过各种传感器传回的数据预处理后,存储到数据库层中的相应数据库中,自动采集系统自动记录实验室环境以及相关设备的情况。工作人员可以对各设施报警设置上下限,根据相关标准预设阀值,及时通知预警做出处理,报警信息送达给指定责任人以及管理人员,对超出范围的设施做出判断和有效的控制,实现了用户的在线浏览环境监测数据信息。
系统异常报警:无人值守管理当出现问题时,可通过微信、短信、电话语音等方式自动报警信息定向推送等功能,还可以通过声光报警,报警记录历史信息实时可查。
委托单管理:委托单管理内容有受委托项目名称、内容、整个委托检验过程(包括检验前和检验后)中双方的要求及检测依据(执行的检测标准),整个流程覆盖:发送委托单、委托单审核、下达任务书、合同签约与上传。
采样管理:大量监测数据需实时采集、快速发布,要求实验室质量管理、数据审核由静态管理向动态管理发展,系统实现各种监测类型样品从任务登记、到采样、分析结果录入、到数据审核、到出报告审核和归档的样品跟踪全过程数据和信息管理。 现场采样需到监测点位手动调整监测点位、样品以确保检测样品真实性、时效性和完整性,从而保证了检测结果数据的准确度。
报告管理:提高监测数据的共享与传递,对监测数据进行了采集、审核、分析、统计和报表等工作,解决了工作人员面对庞大的数据量无从下手的窘境,使相关管理人员能够及时查看、并监控到样品的相关信息,为领导的管理与决策提供数据支持,功能包含:添加、修订、下载、删除和查看。
设备管理:完善仪器设备档案管理系统设备经检定、校准、核查产生的校准输入系统后,维护及维修记录、使用记录、溯源等仪器设备档案信息模块,系统严格的对档案借用、归还、交接验收进行管控,避免其丢失。同时还对仪器校验、维护周期、保养校验等设置自动提醒功能。
试剂耗材管理:试剂耗材管理系统严格遵循实验室程序文件规定,结合RFID物联网射频技术,可提高工作效率,防止手工记录时错误的发生,实现试剂耗材生命周期溯源智能化管理,做好试剂耗材库房的环境监控,以及试剂耗材低值自动提醒功能,及时补充试剂耗材,定期进行盘点,系统可自动生成月度、季度、年度各种统计报表(统计报表内容用户自定义),真实有效的统计数据为明年或今后试剂耗材的采购提供决策依据。
统计分析:智能监测设备的数据会实时上传到服务器,使得系统中随时保持最新数据,对同期历史均值比对,月度、季度、年度汇总统计,支持自定义查询,推进全省生态环境监测监管数据资源共享和业务协同联动。
遥感卫星:电子地图编辑和图标设置,系统内所有监测GIS点位,按所属行政区域进行归类和展示,方便用户直观查看区域内所有监测点的部署情况和环境质量状况。点击监测点位后系统自动显示站点名称、安装经纬度、点位负责人、发布时间、各项监测因子实时数据等信息,查询结果支持导出。
大屏数据可视化:通过对环境质量趋势及污染溯源分析,系统实时采集各类环境参数信息,并将处理后的结果返回给浏览器,通过曲线图、饼图、柱状图等方式可视化展示,为预测预警、执法指挥提供数据支撑。
应急响应:实现环境质量状况的精确分析、环境污染源的追踪预防、污染发展趋势的预测研判,大数据分析结果的清晰化展示,在发生环境事件时,系统可以实时提供现场情况、应急方案,污染溯源管理等功能,辅助环境决策。
盛元广通环境生态监测管理系统旨在为越来越多的企业,政府环保单位服务,利用环境监测管理系统可以加强对环境污染监测数据的处理,能够快速有效的对环境质量进行准确监测,从而使监管部门对污染源有更全面、更深入与更直观的把握,以提高对环境监测数据分析管理的科技水平。
北京盛元广通科技有限公司位于北京市海淀区中关村高新科技园区,公司拥有国家高新、中关村高新、3A企业、专利、软著等多项资质认证及经验丰富的技术创新研发团队和实验领域专家。公司主要致力于“互联网+智慧实验室生态管理云平台”系列产品的研发,系统包含:网站+管理端+移动端+物联网,全面实现实验室“人、机、料、环、法、测”标准化、信息化、无纸化办公,为广大用户提供软硬件一体化配套服务的整体解决方案与完善的售后服务。
北京市海淀区中关村大街1号17层W23号
