武汉赛科成玻璃罐体生物反应器发酵罐
罐体体积 | 总体积 | 2.5L | 5.0L | 7.5L | 14.0L | |
工作体积 | 0.75L-1.95L | 1.25-3.75L | 2.0-5.5L | 3.0L-10.5L | ||
罐体类型 | 加热毯式罐体,材质为可高压灭菌的硼硅酸盐玻璃 | |||||
罐盖接头 | 尺寸 | 1个6.35mm 9个PG13.5 |
3个6.35mm 10个PG13.5 1个19mm |
3个6.35mm 12个PG13.5 1个19mm |
控制系统 | 硬件※ | 西门子工业S7-1200 PLC控制模块,彩色触摸屏,3个前置蠕动泵组,以太网接口,USB插口,可选称重模块 | ||||
温度控制※ | 加热毯式温度控制,PID自动控制,Pt100传感器,控制精度:±0.1℃,PID控制,温度控制范围:冷却液温度以上8-45℃,最高60℃ | |||||
搅拌系统 | 搅拌形式 | 上搅拌,磁力搅拌 | ||||
搅拌桨※ | 大斜叶浆,可选配涡轮桨/提升式桨/篮式桨/旋转过滤器桨 | |||||
搅拌速度 | 速度范围:25-500RPM,控制精度:±1RPM | 速度范围:25-150RPM | ||||
尾气 | 冷凝/过滤 | 不锈钢冷凝器,0.2um空气过滤器 | ||||
气体 | 气体控制系统※ | 1个热质量流量计,四气混合;可选配表层通气(1-4个转子流量计) | ||||
气体分布※ | 环形气体分布器,可选配微泡气体分布器 | |||||
pH※ | 2-12 ,PID控制,可偶联蠕动泵、通气量;模拟电极,可选配ISM电极 | |||||
DO※ | 0-200%,PID控制,可偶联搅拌、蠕动泵、通气量;模拟电极,可选配ISM电极/光学电极 | |||||
蠕动泵组※ | 3个定速蠕动泵,可自定义补料、补酸、补碱、消泡等,速度25RPM。 可选配25RPM或100RPM定速蠕动泵/变速蠕动泵。 |
公用设施 | 水/气 | 外部循环水压力10Psig, 空气、氧气、氮气压力10Psig | ||||
电源 | 220v,50/60Hz,2kW |
