生物反应器
武汉赛科成片状载体细胞培养生物反应器
武汉赛科成片状载体细胞培养生物反应器
CEKG
SKC600
武汉赛科成片状载体细胞培养生物反应器,详询:1-7-3-7-1-4-5-7-8-0-2
SKC600简介
SKC600 摆床生物反应器是专为研发和生产类的细胞培养企业所研发的,采用特殊设计的摆动平台上放置我公司自主生产的各种规格的一次性细胞培养袋或一次性片状载体培养袋,通过控制摆动平台的摇摆速度、摇摆角度、气体流量、pH、DO、温度、尾气中的二氧化碳或者氧气浓度等参数的细胞/病毒培养设备。
SKC600摆床生物反应器支持更换不同规格的托盘,通用性极强,可以根据需要快速更换不同规格的托盘,有10L托盘(支持2L、5L、10L的培养袋)、20L托盘(支持20L的培养袋)和50L托盘(支持50L的培养袋),一台设备就可以满足从小试研发到中试/生产的全部需求。
SKC600 摆床生物反应器控制方式
  • 独立控制和托盘更换
采用独立控制时,一个控制器控制一个摆床,并可以轻松更换不同规格的托盘。
2、平行控制和多联控制:
采用一台工业级电脑控制时,可同时平行控制4台摆床,方便操作和集中控制。
SKC600特点
  • 可更换托盘:支持快速更换三种规格的托盘(10L托盘、20L托盘、50L托盘)。
2、兼容悬浮培养和贴壁培养:SKC600托盘适用多种细胞培养袋,可以同时支持悬浮细胞培养和贴壁细胞培养,其中贴壁细胞培养采用我公司专利的片状载体贴壁细胞培养袋进行,可轻松实现连续罐注培养方式。
3、兼容悬浮细胞的批次批养和灌流培养:采用截留膜细胞培养袋时,可实现悬浮细胞的灌流培养和高密度培养,实现N-1的放大培养过程。
4、贴璧细胞可消化技术:采用片状载体细胞培养袋时,可以把贴壁生长的高密度细胞消化回收,可以满足大规模贴壁细胞种子制备的要求,解决了行业内贴壁细胞培养放大困难的问题。
SKC600技术参数
托盘大小 10L托盘 20L托盘 50L托盘
悬浮培养适用袋子总体积 2L 5L 10L 20L 50L
贴壁培养适用袋子总体积 2L 5L 10L 20L 50L
培养袋最大工作体积 1L 2.5L 5L 10L 25L
控制系统 西门子S7-1200型PLC,15英寸西门子触摸屏,以太网接口,USB接口
温度控制 加热盘加热,PID自动控制,控制精度:±0.2℃;温度控制范围:环境温度以上5-40℃,最大60℃
摆动速度 1-40rpm
摆动角度 1-12°
通气※ 三个热质量流量计(空气、氧气、二氧化碳),可选1个热质量流量计配合三气混合;通气控制自动模式分为pH/DO模式 和  CO2/O2模式。
尾气控制※ 尾气冷凝器,可选尾气加热器
尾气检测 氧气浓度(0-50%)、二氧化碳浓度(0-15%)
压力检测 压力测量范围-100mbar到100mbar;超过设定压力时自动停止进气。
PH 一次性光学电极,检测和控制范围:6-8,控制精度 ±0.05pH;自动PID控制;可级联通气量,蠕动泵等;可时间级联
DO※ 一次性光学DO电极,检测范围:0-100%,控制精度±3%;自动PID控制;可级联摆动速度,通气量,蠕动泵等;可时间级联
蠕动泵组※ 4个定速蠕动泵组,可自定义补料、补酸、补碱、消泡等,其中两个小泵,速度100RPM,泵流量范围 5至250mL/min;
可选25RPM或100RPM的变速蠕动泵
称重模块 称重:0-50kg,精度:± (0.050 + 1% 上样量)kg;可与蠕动泵等级联
公用设施 空气、氧气、二氧化碳,压力要求:30-35PSIG
信号接口※ 通过数字输出信号可选配第5个蠕动泵;通过模拟输入4-20mA或0-10V可选配外置称重
电源 AC220V,50/60HZ,10A
注:带※表示有可选配项
武汉赛科成科技有限公司成立于2016年,是一家集研发,生产,销售为一体的设备和耗材的高新技术企业,以细胞培养技术为核心,致力于为全球提供一次性产品,生物反应器,配液储液系统及相关的技术服务。
公司拥有自己的细胞培养实验室,可以提供细胞培养技术服务和生物反应器维护保养及认证服务。 公司先后申请包括获得专利43项,荣获高新技术企业和武汉科技“小巨人”企业荣誉称号,并通过ISO9001质量体系认证。
公司拥有自主品牌CEKG®,专注于为疫苗、细胞及基因治疗、抗体、体外诊断等行业提供细胞培养的设备和耗材,经过团队不懈努力,公司已成为行业先进的高新技术企业。
武汉市东湖新技术开发区光谷二路光谷新动力219号
