SKC400一次性磁力搅拌配液系统采用国内外知名品牌部件,设备外观整洁,易于清洁消毒,人机界面精简,过程控制稳定,使用操作便利。
SKC400一次性磁力搅拌配液系统是一款稳定、高效的一次性混合装备,配合不锈钢配液支撑容器,可以满足液-液、固-液等多种混合需求。
SKC400一次性磁力搅拌配液系统由可通用的磁力搅拌驱动单元、配套的含磁力叶轮的一次性配液袋、不锈钢配液支撑容器组成。
1、培养基搅拌混合和配制
2、疫苗佐剂工艺中的混匀
3、纯化中间产物pH或者电导率混匀处理
4、超滤和半成品配制
5、浓缩缓冲液稀释配制
SKC400一次性磁力搅拌配液系统控制参数及功能设计
控制系统 |
西门子S7-1200 PLC,西门子彩色触摸屏,以太网接口,USB接口 |
搅拌※ |
磁力搅拌设计,最大搅拌转速:300rpm,人机界面可控制和保存数据,可选不含搅拌 |
搅拌浆※ |
一次性磁力搅拌桨,可选桨叶形式,桨叶材质为PP |
搅拌袋※ |
可提供标准产品,也可根据容器尺寸和体积定制 |
容器类型※ |
有圆形支撑容器和方形支撑容器可选 |
称重平台※ |
可选,多点式称重模块 |
在线pH※ |
可选,实时监测料液pH,人机界面可控制和保存数据 |
在线电导率※ |
可选 ,实时监测料液电导率,人机界面可控制和保存数据 |
在线温度※ |
可选 ,实时监测料液温度,人机界面可控制和保存数据 |
在线溶氧※ |
可选,实时监测料液溶氧,人机界面可控制和保存数据 |
夹套设计※ |
可选 ,用于低温混匀,设置保温层,防止大量的冷凝水出现 |
SCADA软件※ |
可选 ,可实现三级权限、审计追踪、数据PDF导出,电子签名,满足GMP的要求 |
针式打印※ |
可选,采用针式打印,可实时纸质工作报告及操作数据 |
工作温度 |
最高不超过+45℃ |
注:带※表示有可选配项
SKC400一次性磁力搅拌配液系统配套方形支撑装置技术参数
体积 |
50L |
100L |
200L |
500L |
1000L |
2500L |
几何学设计 |
底部进水口采用低的角度方便排水,侧面设有取样口/进料口和相应的电极口 |
材质 |
整体采用SS304 |
表面抛光度 |
Ra小于等于0.6μm,拉丝处理 |
脚轮 |
大脚轮设计,聚氨酯材质,不会压伤地面,可拆卸和更换 |
搅拌袋安装 |
侧面采用操作门设计,方便袋子取出和安装 |
