SKC400摆床混匀器
托盘大小 | 10L托盘 | 20L托盘 | 50L托盘 | 200L托盘 | |
适用混匀袋体积 | 总体积1L、2L、5L、10L | 总体积10L、20L | 总体积20L、50L | 总体积100L、200L | |
处理量 | 0.5-5L | 2-10L | 5-25L | 20-100L | |
控制系统 | 西门子S7-1200PLC,7英寸西门子触摸屏,以太网接口,USB接口 | ||||
混匀控制 | 可设定好混匀时间、摆动速度和摆动角度(如有),混匀结束后自动停止。 | ||||
控制界面 | 有报警记录界面、趋势图界面、校准界面、时间级联界面等。 | ||||
摆动速度 | 1-40rpm | 1-25rpm | |||
罩子※ | 可根据需要选择,有温度控制时必需 | ||||
摆动角度※ | 可根据需要选择,摆动角度范围:1-12° | 1-10° | |||
电导率检测※ | 可根据需要选择 | ||||
PH检测※ | 可根据需要选择,可检测范围:5-9 | ||||
温度控制※ | 可根据需要选择,PID自动控制,控制精度:±0.2℃;温度控制范围:环境温度以上5-40℃,最大60℃ | ||||
低温控制※ | 可根据需要选择,采用低温冷媒控制低低温,PID自动控制,最低可达5℃ | ||||
蠕动泵组※ | 可根据需要选择,可选1-3个定速/变速蠕动泵组 | ||||
称重模块※ | 可根据需要选择,可选称重模块 | ||||
SCADA软件※ | 完全符合GMP/GAMP要求、包括三级权限、报警记录、数据报表、审记追踪等 | ||||
电源 | AC220V,50/60HZ,10A | AC220V,50/60HZ,16A |
