Bio-Plex悬浮芯片系统
Bio-Plex悬液芯片的核心技术是把微小的颗粒亦称微球(bead或microsphere)分别染成不同的荧光色,然后再把针对不同检测物的蛋白质或寡核苷酸探针以共价的方式耦联到不同颜色的微球上。微球直径为5.6um,磁珠为6.5um,其制作过程按照严格的搭配比例掺入两种不同的红色分类荧光染料,根据比例不同可以把球型基质分类为100种,从1到100进行编号,不同编号的微球标上不同的蛋白质分子如单克隆抗体、探针分子等,从而可以对一个样本中多达100种不同的目的分子进行同步检测。在液相芯片中,先把针对不同检测物的不同颜色微球混合,然后加入被检测物,在悬液中微球与被检测物特异性结合,并加上荧光标记。由于多种颜色微球可以放在同一反应体系中,所以可以同时对一份标本的上百个指标进行检测。
Bio-Rad的Bio-Plex是悬浮液相芯片技术中最好的仪器,主要特点如下:
特有的系统校正和校验工具,以进行内部质控,确保实验数据的精确性、重现性和可比性
先进的加权5参数数理统计技术,确保数据的可靠性和准确性
功能强大的操作软件,采用人机对话操作,简单易学
开放的xMAP技术平台,兼容所有包括核酸的Multi-Plex检测
全面的细胞因子、磷酸化蛋白、糖尿病、血管增生、急性期等等各种分子与细胞生物学和疾病研究的检测试剂
率先推出磁珠检测技术,操作更加快速简便
Bio-Plex操作附件:Bio-Plex Pro™ 清洗工作站和板
Bio-Plex Pro 和 Bio-Plex ProⅡ清洗工作站可以取代人工洗板操作过程,使得 Bio-Plex 检测工作流程更为便捷。同时进一步确保了实验结果的可靠性和一致性。该工作站是特定为 Bio-Plex 检测过程中的清洗步骤所设计,它能与任何 xMAP 检测兼容。优点包括:
• 提高了实验效率
• 确保了实验结果的可靠性和重现性
• 优化了实验步骤
• 简化成类似 ELISA 的工作流程
Bio-Plex Pro 清洗工作站含有一个磁性微孔板支架,它可快速磁性解离、液体吸出及清洗缓冲液配送,从而完成 96 孔板的自动清洗。Bio-Plex ProⅡ清洗工作站不仅有一个磁性微孔板支架,还含有一个可互换的真空支架。它为清洗过程提过了真空抽滤或磁性解离两种方式,从而增强了其使用的灵活性。
技术指标:
1. 工作条件
1.1. 电源:100-240V, ~3.75A, 47-63Hz
1.2. 温度:15-30℃
1.3. 湿度:20-80%,不允许蒸汽凝结
1.4. 温度补偿:±2℃
2. 技术要求及配置
2.1. 主要功能:
2.1.1. 利用微球/磁珠双荧光标记和液流分散激光自动检测技术,自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量分析
2.1.2. 12.5ul 血清或其它样品约半小时同时检测100 种目标分子,35 分钟读完一块96 孔板
2.2. 技术指标:
2.2.1. 芯片检测系统
2.2.1.1. 报告激光:532nm,>10 mw,光电倍增管检测器,14 位A/D 分辨率
2.2.1.2. 分类激光:635nm, 10 mw,带有温度补偿的光电二极管,12 位A/D 分辨率
2.2.1.3. 检测通道能力:具有多通路检测能力,100 种指标/样品
2.2.1.4. 液流速度:90ul/s
2.2.1.5. 芯片反应平台:96 孔板格式板
2.2.1.6. 读板时间:35min/96 孔
2.2.1.7. 信号处理模式:线性,可选对数或线性显示
2.2.1.8. 信号测量分辨率:15 位有效
2.2.1.9. 可选高通量液流系统:可提供连续检测40 块板的高通量液流系统
2.2.2. *维护和校验平台(Maintenance, calibration and validation Plate, 简称MCV Plate,用于自动校验和仪器维护)
2.2.2.1. 去离子水孔:2mlx1 孔
2.2.2.2. 70%异丙醇孔:2mlx1 孔
2.2.2.3. 10%漂白剂孔:2mlx1 孔
2.2.2.4. 样品针高度调节孔:1 孔
2.2.2.5. 校正孔:200ulx2 孔
2.2.2.6. *光学器件校验孔:200ulx2 孔
2.2.2.7. *液流校验孔:200ulx2 孔
2.2.2.8. *报告激光校验孔:不同种类200ulx7 孔
2.2.2.9. *分类激光校验孔:不同种类200ulx5 孔
2.2.3. *校正系统(保证激光检测器良好的性能和参数重复性,提供高低两种检测灵敏度和动态范围)
2.2.3.1. *微球单分散(DD)校正:有
2.2.3.2. *分类激光检测器CL1 校正:有
2.2.3.3. *分类激光检测器CL2 校正:有
2.2.4. *校验系统(保证仪器良好的性能和数据重复性,世界上任何两个地方的仪器数据都可以以相同的基准比较,用于IQ/OQ、维修和质控存档)
2.2.4.1. *分类激光1 校验偏差CL1 CV%:3-7%
2.2.4.2. *分类激光2 校验偏差CL2 CV%:4-8%
2.2.4.3. *报告激光1 校验偏差RP1 CV%:5-10%
2.2.4.4. *液流超载:小于或等于15%
2.2.4.5. *报告激光动态范围:4.15-4.28
2.2.4.6. *报告激光校正精确度:>90%
2.2.4.7. *报告激光线性:>0.995
2.2.4.8. *报告激光灵敏度:<200MESF
2.2.4.9. *报告激光斜率:>0.0593-0.0799
2.2.4.10. *微球单分散效率:>=75%
2.2.4.11. *微球荧光分类效率校验1:>80%
2.2.4.12. *微球荧光分类效率校验2:>80%
2.2.4.13. *微球荧光分类效率校验3:>80%
2.2.4.14. *微球荧光分类效率校验4:>80%
2.2.4.15. *微球荧光分类效率校验5:>80%
2.2.4.16. *自动生成校验报告以便于IQ/OQ 和质控存档,报告可以打印输出
2.2.5. 系统控制和数据分析软件
2.2.5.1. *运行界面可选高灵敏度范围(细胞因子:0.2pg/ml-3200pg/ml)和低灵敏度范围细胞因子:1.95pg/ml-32000pg/ml)两种检测
2.2.5.2. *数据管理软件:集仪器操作和分析于一体的数据管理软件
2.2.5.3. *仪器维护操作:开机、清洗、关机等常用功能快速操作指南,并自动完成相应操作.
2.2.5.4. *校正和校验:实物图标+闪烁颜色+文字说明指引每一部试剂的滴加操作
2.2.5.5. *动态范围和灵敏度调节:根据样品需要调整动态范围和检测器灵敏度
2.2.5.6. *标准曲线类型: Logistic-5PL, Logistic-4PL, Linear, Cubic spline, Point-to-point,Linear(semi-log), Point-to-point(semi-log)
2.2.5.7. *自动计算所有分析项目的浓度,标准偏差,变异系数,回收率等, 原始和分析过的数据容易输到Excel 软件或TXT 文件
2.3. 配置要求:
2.3.1. 主机一台;
2.3.2. *校正试剂盒,实现检测器低电压、高电压校正,即2.4 的校正功能
2.3.3. *校验试剂盒,实现2.5 的校验功能
2.3.4. *维护校准板(MCV 板),用于日常校正、校验和仪器维护
2.3.5. *用户自偶联试剂盒一套
2.3.6. 微孔板抽滤系统一套
2.3.7. 计算机
Bio-Rad公司始创于上世纪60年代,总部设在美国加州, ,经过40年的不断开拓与发展,公司持续保持健康的年销售增长率和利润率,现在已发展为世界临床诊断和生命科学领域屈指可数的高科技跨国公司之一。
Bio-Rad公司的产品主要分布在生命科学和临床诊断两大领域。主要产品包括:、酶联免疫仪器及检测试剂盒、各类质控品、定量及定性PCR产品、基因突变分析产品、糖化血红蛋白仪器及试剂、基因芯片仪器、蛋白芯片仪器及试剂,以及各类生命科学研究设备等。凭着日益壮大的研究和开发力量,经验丰富的员工队伍,Bio-Rad公司在该领域中,处于技术创新和不断突破的地位。
Bio-Rad公司十分注重中国市场的开拓与服务。目前,在北京、上海和广州设立了办事处,并且在上海外高桥成立了保税库,分别配备技术支持、客户服务、维修和商务人员,一个专业化、本地化的队伍已经形成。向您提供优秀的产品和完善的服务是Bio-Rad公司郑重的承诺
** "Bio-Rad"已在浦东浦东外高桥注册成立公司,拥有1800M2的保税仓库及今后的生产基地
上海、北京、广州、武汉分公司为您提供全面服务。
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
地址:上海市浦东新区东方路18号,保利广场E栋3楼
邮编:200120
电话:021-61698500
传真:021-61698599
北京分公司
北京市朝阳区曙光西里5号A栋凤凰置地广场22层
邮编:100028
电话:010-59390088
传真:010-59390160
广州分公司
广州市环市东路403号广州国际电子大厦1302-03室
邮编:510095
电话:020-87322339
传真:020-87322332
武汉分公司
地址:武汉市汉口区解放大道634号新世界中心B座1202室
邮编:430020
电话:027-83806255
传真:027-83806265
欢迎访问公司网站: www.bio-rad.com
维修服务热线: 8008205567
Bio-rad伯乐生命科学产品代理商名录-2011:
南京润亚生物科技发展有限公司
电话:025-85011161
区域:江苏、安徽
杭州宝诚生物技术有限公司
电话:0571-87242047
区域:浙江、江西、福建
成都百乐科技有限公司
电话:028-85298430
区域:四川、重庆、贵州、西藏
昆明友宁科技有限公司
电话:0871-3182532
区域:云南
武汉佰蕾真生物科技有限公司
电话:027-87168271
区域:湖北、湖南
乌鲁木齐祥生仪器有限公司
电话:0991-5862527
区域:新疆
广州昊洋贸易有限公司
电话:020-37663997
区域:广东、广西
| 单位名称: |
| 联系电话: |
| Email: |
