脊髓损伤仪
产品应用
外伤性脑损伤(Traumatic Brain Injury,TBI)是神经外科常见的病,是导致创伤患者伤残及死亡的主要原因。研究脑损伤后的神经生化、神经病理生理等方面的变化,可为探索行之有效的脑保护提供帮助,将有助于提高颅脑损伤患者的生存率及生存质量。
产品特色
此款脊髓损伤仪专用于大、小鼠,通过施加可重复的标准脊椎撞击,制作动物脊髓损伤模型。
在一定范围内,可自主设定打击压力的大小、时间、深度,以研究不同打击状态下的损伤程度;
同时此产品具备数据验证功能,可实时输出各项实际值以确保结果与设定一致。另外设备还可以测量撞击位置脊柱的运动,显示坠落小棒的轨迹,并测量撞击速度(ImpV),脊髓压缩距离(Cd),脊髓压缩时间(Ct),脊髓压缩率(Cr)。这些撞击参数本身是相关的,同时与其它的脊髓损伤数值如组织Na,K浓度,运动恢复locomotor recovery(BBB 评分)也是相关的。
技术参数
☀ 撞击参数:速度0.5~5.60m/s,分辨率0.1m/s
☀ 深度:0~5.00mm,分辨率0.01mm
☀ 停留时间:0~5.00s,分辨率0.01s
☀ 底部平台:位移范围:X轴:0~116mm,Y轴:0~98mm
☀ 平台尺寸:380mm*255mm
☀ 产品配件:撞击头5个,外径OD为1、2、3、4和5mm
☀ 放大镜4-6倍带灯(电池另配)
☀ 气源和接口:9/16”和8快接口,输入压力范围0.68Mpa~0.8Mpa
☀ 电源适配器:AC交流220V
☀ 工作温度 :室温5°~40℃(50°~104°F),相对湿度20~80%
☀ 选配配件:颅脑固定配件
☀ 大/小鼠旋转适配器:旋转角度60°(-30°~﹢30°)
☀ 脊髓固定配件:大鼠槽宽54mm,小鼠槽宽29mm
