研磨
UNIPOL-1203化学机械磨抛机
UNIPOL-1203化学机械磨抛机
沈阳/科晶
UNIPOL-1203
UNIPOL-1203化学机械磨抛机,适用于CMP平坦化和平滑化工艺技术, 整机研磨部分采用防腐材料,耐化学腐蚀,配置自动滴料器和精密磨抛控制仪,全自动触摸屏面板,从加工性能和速度上同时满足晶圆等面型加工的需求。
1、超平不锈钢抛光盘(平面度为每25mm×25mm小于0.0025mm)。
2、超精旋转轴(托盘端跳小于0.01mm)。
3、设有两个加工工位,可分别进行控制。
4、配有全自动控制触摸屏面板,可设置主轴转速、摆臂速度、磨抛时间。
5、配置自动滴料器,流量速率可视化调整,自动研磨和抛光。
6、配置GPC-100A精密磨抛控制仪,可调节压力,修整面型,使磨抛更加方便快。
7、研磨部分采用防腐材料,耐化学腐蚀。
产品名称       UNIPOL-1203化学机械磨抛机
产品型号       UNIPOL-1203
安装条件       本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。
1、水:设备配有上水口及下水口,需自行连接自来水及排水
2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地
3、气:无
4、工作台:尺寸800mm×600mm×700mm,承重200kg以上
5、通风装置:不需要
主要参数       主机部分
1、电源:220V
2、功率:450W
3、磨抛盘转速:10-240rpm
4、磨抛工位:2个
5、摆臂调节档位:1-15档
6、托盘端跳:0.008/250mm
7、不锈钢磨抛盘:φ300mm
8、载样盘:φ105mm
9、修盘环:φ127.5mm
GPC-100A精密磨抛控制仪
1、载样盘直径:Ø103mm
2、载样盘轴向行程:12mm
3、数显表精度:0.001mm
4、载样盘可调加载压力: 0.1kg-2.1kg
5、压力确认仪有效量程:1g-5000g
6、样品装卡方式:真空吸附
7、承载样件尺寸:直径≤103mm、 厚度≤12mm
8、尺寸:外径146mm,高266mm
自动滴料器
SKZD-2滚筒滴料器
1、容积:1.5L
2、流量:0-35ml/min
3、尺寸:170×290×350mm;
     重量:3kg
SKZD-4自动滴料器
1、加液泵:4个
2、料液瓶:600ml/瓶
3、计时范围:1-999min
4、流量:0.1ml/min-10ml/min
5、尺寸:230×370×450mm;
     重量:10kg
产品规格
1、外形尺寸:550mm×700mm×420mm
2、重量:74Kg
序号 名称 数量 图片链接
1 铸铁磨盘(Ф300mm花盘) 1个
2 不锈钢磨盘(Ф300mm平盘) 1个
3 载物盘(陶瓷) 1个
4
1个
5
抛光垫
(磨砂革、合成革、聚氨酯)
各1片
6 磁力片(带背胶) 2片
7 研抛底片 2片
8
刚玉研磨微粉
0.5kg
9 石蜡棒 4根
10
二氧化硅悬浮抛光液 2040 W0.05
1瓶
序号 名称 功能类别 图片链接
1 YJXZ-12搅拌循环泵 (可选)
2 精密测厚仪 (可选)
3 陶瓷研磨盘 (可选)
4 玻璃研磨盘 (可选)
5 磁性树脂金刚石研磨片 (可选)
沈阳科晶自动化设备有限公司于2000年5月创建。自第一台SYJ-150低速金刚石切割机诞生以来,沈阳科晶便开始了以赶超国外同行、引领材料分析设备潮流为目标的发展历程。时至今日,已经拥有涵盖材料切割、研磨、抛光、涂膜、镀膜、混合、压轧、烧结、分析等领域以及相关耗材的上百种产品,可以满足晶体、陶瓷、玻璃、岩相、矿样、金属材料、耐火材料、复合材料的制备分析的全套需要。
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
