研磨
UNIPOL-1200M自动压力研磨抛光机
沈阳/科晶
UNIPOL-1200M
UNIPOL-1200M自动压力研磨抛光机主要用于材料研究领域,广泛使用于各大专院校、科研院所实验室的金属、陶瓷、玻璃、红外光学材料(如硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体)、岩样、矿样、复合材料、有机高分子材料等材料样品的自动研磨抛光,尤其适用于研磨经镶嵌后呈圆柱状的小块样品,另可用于锆石测年靶材制备以及工厂的小规模生产等。UNIPOL-1200M自动压力采用多点式气动加压,使载物盘受力均匀,研磨压力大小可调。研磨时载物盘可以进行顺时针旋转也可以进行逆时针旋转,根据样品研磨的难易程度来进行选择。UNIPOL-1200M自动压力研磨抛光机可以对研磨抛光时间进行定时,达到时间机器自动停止,可以实现无人看守。气柱在压缩空气的作用下将载物盘中的样件压在旋转的磨抛盘上,从而实现样件定位与磨抛。
1、通过触摸式控制屏操作,磨抛盘按设定转速逆时针旋转,载物盘可按设定转速及方向顺时针或逆时针旋转。
2、多点加载压力,通过节流阀控制和调整压力。
3、加工精度高,性能稳定可靠,操作简单,适用范围广。
产品名称       UNIPOL-1200M自动压力研磨抛光机
产品型号       UNIPOL-1200M
安装条件       本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。
1、水:设备配有上水口及下水口,需自行连接自来水及排水
2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地
3、气:无
4、工作台:尺寸800mm×600mm×700mm,承重200kg以上
5、通风装置:不需要
主要参数       1、电源:220V  50Hz;功率:450W
2、载物盘:Ø150mm(标配载样件:Ø25mm、可选载样件:Ø22mm、Ø30mm、Ø45mm)
3、磨抛盘:Ø300mm
4、载物盘(上盘)转速:1rpm-60rpm内无级可调
5、磨抛盘(下盘)转速:50rpm-500rpm内无级可调
6、压力:0.15-0.4MPa
产品规格
尺寸:660mm×460mm×720mm;
重量:80kg
序号 名称 数量 图片链接
1 铸铝盘 1个
2 载物盘 1个
3 磁力片 2片
4 研抛底片 4片
5 砂纸(240#、400#、800#、1500#) 各2片
6
抛光垫
(磨砂革、合成革、聚氨酯)
各1片
7
1支
序号 名称 功能类别 图片链接
1
(可选)
2
(可选)
3 SKZD-4自动滴料器 (可选)
4 SKZD-5滴料器 (可选)
5 YJXZ-12搅拌循环泵 (可选)
6 陶瓷研磨盘 (可选)
7 玻璃研磨盘 (可选)
8 YJXZ-25自动过滤水箱 (可选)
9 静音无油空气压缩机 (可选)
10 1200M磨抛地质薄片工装 (可选)
沈阳科晶自动化设备有限公司于2000年5月创建。自第一台SYJ-150低速金刚石切割机诞生以来,沈阳科晶便开始了以赶超国外同行、引领材料分析设备潮流为目标的发展历程。时至今日,已经拥有涵盖材料切割、研磨、抛光、涂膜、镀膜、混合、压轧、烧结、分析等领域以及相关耗材的上百种产品,可以满足晶体、陶瓷、玻璃、岩相、矿样、金属材料、耐火材料、复合材料的制备分析的全套需要。
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
