UNIPOL-160D双面研磨抛光机
UNIPOL-160D双面研磨抛光机主要用于石英晶片、蓝宝石、陶瓷、玻璃、红外光学材料(如硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体)、金属等片状材料的双面精密研磨抛光。本机采用涡轮蜗杆减速机为传动机构,通过齿轮组实现上、中、下三轴不同速度、不同方向的转动,使上、下研磨抛光盘和中间太阳轮产生速度差以及相对运动,而样件置于太阳轮驱动的载样行星齿轮内孔中,从而对其进行双面研磨抛光。UNIPOL-160D双面研磨抛光机可以选择用研磨盘加磨料研磨样品,也可以选择抛光盘贴砂纸的方式研磨样品。抛光盘贴砂纸是将砂纸贴在研抛底片上然后将研抛底片吸附在抛光盘上在进行研磨抛光。可以同时对多个样品一起进行研磨,研磨抛光的效率高,适合大量试样的研磨或工厂的小批量生产。
1、转速采用手动调整变频器频率的控制方式。
2、可同时对4片最大尺寸为Ø2" 的基片进行双面研磨抛光。
3、可进行薄片的双面减薄。
4、是双面研磨抛光Si、 Ge 、氧化物单晶基片的理想工具。
| 产品名称 | UNIPOL-160D双面研磨抛光机 | |
| 产品型号 | UNIPOL-160D | |
| 安装条件 | 本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。 1、水:设备配有上水口及下水口,需自行连接自来水及排水 2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地 3、气:无 4、工作台:尺寸800mm×600mm×700mm,承重200kg以上 5、通风装置:不需要 |
| 主要参数 | 1、电源:220V 50Hz 2、功率:550W 3、磨抛盘:Ø225mm 4、磨抛盘转速:0-72rpm内无级可调 5、最大样件尺寸:Ø50mm,厚度≤15mm 6、上磨抛盘重量:3.5kg |
| 产品规格 |
尺寸:650mm×500mm×580mm;
| 序号 | 名称 | 数量 | 图片链接 |
| 1 | 研磨盘 | 1个 | ![]() |
| 2 | 抛光盘 | 1个 | ![]() |
| 3 |
修盘行星轮 |
1个 | - |
| 4 |
载样行星轮(电木) |
1个 | - |
| 5 |
配重环
1个 | ![]() |
| 6 | 磁力片 | 2片 | ![]() |
| 7 | 研抛底片 | 2片 | ![]() |
| 8 |
抛光垫 (磨砂革、合成革、聚氨酯) |
各1片 | ![]() |
| 9 |
金刚石抛光膏(W2.5)
1支 | ![]() |
| 序号 | 名称 | 功能类别 | 图片链接 |
| 1 |
可根据您的需要制作不同开孔的载样齿轮。
(可选) | - |
| 单位名称: |
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
| 联系电话: |
| Email: |
