研磨
UNIPOL-1202自动精密研磨抛光机
沈阳/科晶
UNIPOL-1202
UNIPOL-1202自动精密研磨抛光机是用于晶体、陶瓷、金属、玻璃、岩样、矿样、PCB板、红外光学材料(如硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体)、耐火材料、复合材料等材料的研磨抛光制样,是科学研究、生产实验理想的磨抛设备之一。本机设置了Ø300mm的研磨抛光盘和两个加工工位,可用于研磨抛光≤Ø105mm的圆片或对角线长≤105mm的矩形平面。在研磨过程中两个加工工位可以一定的频率左右摆动,同时推动载物块左右摆动,载物块在进行自转的同时随着研磨盘公转,使样品做无规则运动,使研磨后的样品表面质量均匀。研磨抛光机配备的载物块是具有高的平面度和平行度的精密圆柱状金属块,使研磨后的样品表面也具有高的平面度,并且不会使样品边缘倒角,对边缘要求高的样品尤其适合。UNIPOL-1202自动精密研磨抛光机若配置适当的附件(GPC-80A精密磨抛控制仪),可批量生产高质量的平面磨抛产品。搭配GPC-80A使用尤其适用于地质薄片样品的研磨与抛光。UNIPOL-1202精密研磨抛光机可以用研磨盘加磨料的方式研磨样品,也可以选用抛光盘贴砂纸的方式研磨样品,砂纸或抛光垫采用磁力吸附的方式装卡,装卸方便。具体选用砂纸研磨还是磨料研磨可根据被研磨样品的材质进行选择。
1、超平抛光盘(平面度为每25mm×25mm小于0.0025mm)。
2、超精旋转轴(托盘端跳小于0.01mm)。
3、设有两个加工工位。
4、主轴旋转采用无级调速控制方式,并设有数显表实时显示转数。
5、配有定时器,可准确控制工作时间(0-300h之间)。
6、可选配自动滴料器或循环泵,使磨抛更加方便快捷。
产品名称       UNIPOL-1202自动精密研磨抛光机
产品型号       UNIPOL-1202
安装条件       本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。
1、水:设备配有上水口及下水口,需自行连接自来水及排水
2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地
3、气:无
4、工作台:尺寸800mm×600mm×700mm,承重200kg以上
5、通风装置:不需要
主要参数       1、电源:110V/220V
2、功率:275W
3、主轴转速:最低起动转速~最高转速10~125rpm
4、工位:2个
5、支撑臂摆动次数:0-9次/分
6、托盘端跳:0.008mm/250mm
7、磨抛盘:Ø300mm
8、载物盘:Ø105mm
产品规格
尺寸:长550mm×宽700mm×高400mm;
重量:80kg
序号 名称 数量 图片链接
1 铸铁研磨盘 1个
2 铸铝盘 1个
3 载物盘 2个
4
2个
5
抛光垫
(磨砂革、合成革、聚氨酯)
各1片
6
0.5kg
7
石蜡棒
4根
序号 名称 功能类别 图片链接
1
(可选)
2
(可选)
3 SKZD-4自动滴料器 (可选)
4 SKZD-5滴料器 (可选)
5 YJXZ-12搅拌循环泵 (可选)
6 精密测厚仪 (可选)
7 GPC-50A精确磨抛控制仪 (可选)
8 陶瓷研磨盘 (可选)
9 玻璃研磨盘 (可选)
10 磁性树脂金刚石研磨片 (可选)
11 无蜡抛光盘 (可选)
沈阳科晶自动化设备有限公司于2000年5月创建。自第一台SYJ-150低速金刚石切割机诞生以来,沈阳科晶便开始了以赶超国外同行、引领材料分析设备潮流为目标的发展历程。时至今日,已经拥有涵盖材料切割、研磨、抛光、涂膜、镀膜、混合、压轧、烧结、分析等领域以及相关耗材的上百种产品,可以满足晶体、陶瓷、玻璃、岩相、矿样、金属材料、耐火材料、复合材料的制备分析的全套需要。
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
