研磨
UNIPOL-300小型精密研磨抛光机
UNIPOL-300小型精密研磨抛光机
沈阳/科晶
UNIPOL-300
UNIPOL-300小型精密研磨抛光机是我公司专为各大实验室研究人员而设计的一款小型自动金相研磨抛光机,主要用来研磨小型金相试样,尤其适合透射电镜样品的磨抛,最薄可以将样品研磨至50μm。UNIPOL-300小型精密研磨抛光机通过弹簧对被研磨样品施加压力,可以在一定范围内调节压力的大小,不会因磨抛压力过大而损坏样品。研磨速度可以在一定范围内进行调整,可根据不同样品种类使用不同的研磨速度。研磨过程中可以对研磨时间进行设定,达到研磨时间机器自动停止,可以实现无人看守。UNIPOL-300小型精密研磨抛光机可以研磨的材料范围广,可用于晶体、陶瓷、玻璃、金属、岩样、矿样、PCB板、红外光学材料(如硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体)、耐火材料、复合材料、高分子材料等的研磨抛光,不仅能够进行自动磨抛,而且精度高、速度快,是国内外金相实验室、电镜实验室的通用设备。本机动作模仿人手操作,下盘不动,由上压杆带动试样做“8”字形往复运动。研磨压力、速度均可调整,操作方便简单,可实现无人看守。
产品名称       UNIPOL-300小型精密研磨抛光机
产品型号       UNIPOL-300
安装条件       本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。
1、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地
2、气:无
3、工作台:尺寸800mm×600mm×700mm,承重200kg以上
4、通风装置:不需要
主要参数       1、电源:110V/220V
2、功率:25W
3、磨抛盘转速:0-160rpm
4、工位:1个
5、磨抛盘:Ø70mm
6、载物盘:Ø30mm
产品规格       尺寸:400mm×200mm×230mm;
重量:11kg
沈阳科晶自动化设备有限公司于2000年5月创建。自第一台SYJ-150低速金刚石切割机诞生以来,沈阳科晶便开始了以赶超国外同行、引领材料分析设备潮流为目标的发展历程。时至今日,已经拥有涵盖材料切割、研磨、抛光、涂膜、镀膜、混合、压轧、烧结、分析等领域以及相关耗材的上百种产品,可以满足晶体、陶瓷、玻璃、岩相、矿样、金属材料、耐火材料、复合材料的制备分析的全套需要。
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
