研磨
UNIPOL-800M多点机械压力研磨抛光机
沈阳/科晶
UNIPOL-800M
UNIPOL-800M多点机械压力研磨抛光机采用三点机械弹簧加压,顶柱在压力弹簧的作用下将载物盘中的样件压在旋转的磨抛盘上,使样件在一定压力下随着盘的移动进行研磨抛光,从而实现样件定位与磨抛。UNIPOL-800M多点机械压力研磨抛光机还特别设有一个机械支撑臂磨抛工位,可进行易解理、易破碎材料的磨抛,磨抛样品的过程中,固定有样品的重力载物盘随着机械摆臂的摆动进行磨抛,同时自身还进行旋转,研磨后的样品表面划痕均匀,易于抛光。本机主要用于材料研究领域,广泛使用于大专院校、科研院所实验室的金属、陶瓷、玻璃、红外光学材料(如硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体)、岩样、矿样、复合材料、高分子材料等材料样品的自动研磨抛光,以及工厂的小规模生产等。UNIPOL-800M多点机械压力研磨抛光机是一款两用压力研磨抛光机,满足了绝大多数材料的研磨条件。
1、多点加载压力,通过手动调节螺母调节弹簧压力。
2、设有1个机械支撑臂研磨抛光工位。
3、性能优良,操作简单,适用范围广泛。
产品名称  UNIPOL-800M多点机械压力研磨抛光机
产品型号  UNIPOL-800M
安装条件 1.本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。
2.水:设备配有上水口及下水口,需自行连接自来水及排水。
3.电:AC220V 50Hz。
4.气:无。
5.工作台尺寸:500mm*400mm*700mm
6.通风装置:需要。
主要参数  1、电源:220V 50Hz
2、载物盘:Ø110mm,可载样件Ø25mm、Ø30mm
3、磨抛盘:203mm
4、载物盘(上盘)转速:1rpm-60rpm
5、磨抛盘(下盘)转速:0-400rpm
6、重力载物盘:Ø80mm
7、定时功能:配有定时器,可准确控制工作时间(0-300h之间)。
产品规格
尺寸:580mm×420mm×630mm
沈阳科晶自动化设备有限公司于2000年5月创建。自第一台SYJ-150低速金刚石切割机诞生以来,沈阳科晶便开始了以赶超国外同行、引领材料分析设备潮流为目标的发展历程。时至今日,已经拥有涵盖材料切割、研磨、抛光、涂膜、镀膜、混合、压轧、烧结、分析等领域以及相关耗材的上百种产品,可以满足晶体、陶瓷、玻璃、岩相、矿样、金属材料、耐火材料、复合材料的制备分析的全套需要。
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
