研磨
UNIPOL-1210S自动压力研磨抛光系统
沈阳/科晶
UNIPOL-1210S
UNIPOL-1210S自动压力研磨抛光系统主要用于材料研究领域。适用于金属、陶瓷、玻璃、岩样、矿样等材料样品的自动研磨抛光,也可用于工厂的小规模生产。该机具有加工精度高,性能稳定可靠,操作简单,适用范围广的特点。本机广泛应用于大专院校,科研院所以及生产领域。
产品名称       UNIPOL-1210S型全自动金相磨抛系统
产品型号       UNIPOL-1210S
主要参数       1、电源:单相220V  50Hz
2、气源:压力0.7MPa
3、供水:自来水输入,标准排水管排出
4、试样座尺寸:配有输送环的160mm直径试样座
5、主轴托臂: 主轴电机转速:10-100rpm
     操作力:5-60kgf
6、研磨工位转速:50-500rpm
7、抛光工位转速:50-500rpm
8、输送装置:宽 用于输送160mm,直径试样座,长 1650mm,容量 5个试样座,每个试样座可夹持6个试样
产品规格
主要尺寸:高 2.6m,宽 2.6m,深 2.6m
沈阳科晶自动化设备有限公司于2000年5月创建。自第一台SYJ-150低速金刚石切割机诞生以来,沈阳科晶便开始了以赶超国外同行、引领材料分析设备潮流为目标的发展历程。时至今日,已经拥有涵盖材料切割、研磨、抛光、涂膜、镀膜、混合、压轧、烧结、分析等领域以及相关耗材的上百种产品,可以满足晶体、陶瓷、玻璃、岩相、矿样、金属材料、耐火材料、复合材料的制备分析的全套需要。
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
