研磨
UNIPOL-1260无级变速调压高精度研磨抛光机
沈阳/科晶
UNIPOL-1260
UNIPOL-1260无级变速调压高精度研磨抛光机可用于对于人工晶体、陶瓷、红外光学材料(如硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体)、石英玻璃、岩石等材料的研磨抛光,特别适合于金相试样的制备,以及白宝石、蓝宝石等硬脆性材料的研磨抛光。本机制备一般金相试样用时15min-20min左右,尤其适于大型钢铁工厂以及大量制备金相试样的单位使用。1、样件固定在专用载物盘上,利用快换卡头可方便地安装,且载物盘固定座上设有弹性联轴器,可避免样件接触磨抛盘瞬间产生冲击而损坏。
2、样件接触磨抛盘时,气缸横臂开始施加压力。压力可预先设定,但因其采用无级调整方式,也可在工作时随时调整,实际最大压力可达0.5MPa。
3、磨抛盘转速、载物盘转速在其范围内均可无级调整,因此可预先设定,也可随时调整。
4、研磨抛光时间可在0-24h范围内任意设置,实现自动磨抛,到时自动停机。
5、核心部件采用不锈钢精密加工而成。
6、全部气动件、电气件均采用目前国际上最新技术成果的产品,性能可靠,经久耐用。
7、机架结构采用优质型钢焊接而成,强度大,刚性好。
产品名称       UNIPOL-1260无级变速调压高精度研磨抛光机
产品型号       UNIPOL-1260
安装条件       本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。
1、水:设备配有上水口及下水口,需自行连接自来水及排水1、水:设备配有上水口及下水口,需自行连接自来水及排水
2、电:AC220V 50Hz,必须有良好接地
3、气:需要自行准备气源或者空气压缩机
4、工作台:不需要(设备为落地式,占地1m2)。
5、通风装置:不需要
主要参数       1、上部直流电机功率:185W
2、下部主轴电机功率:1.1KW-1.5KW
3、压力调整范围:0-0.6MPa
4、载物盘:Ø160mm
5、载物盘转速:0-250rpm
6、磨抛盘:Ø320mm
7、磨抛盘平面度:0.015mm
8、磨抛盘转速:0-300rpm
产品规格
尺寸:988mm×594mm×1441mm;
重量:250kg
序号 名称 数量 图片链接
1 铸铁研磨盘 1个
2 铸铝抛光盘 1个
3 平载物盘 1个
4 桃型孔载物盘 1个
5 修盘环 1个
6
抛光垫
(磨砂革、合成革、聚氨酯)
各1片
7 刚玉研磨微粉 0.5kg
8 石蜡棒 4根
序号 名称 功能类别 图片链接
1
(可选)
2
(可选)
3 XQ-2B金相试样镶嵌机 (可选)
4 SKZD-5滴料器 (可选)
5 静音无油空气压缩机 (可选)
沈阳科晶自动化设备有限公司于2000年5月创建。自第一台SYJ-150低速金刚石切割机诞生以来,沈阳科晶便开始了以赶超国外同行、引领材料分析设备潮流为目标的发展历程。时至今日,已经拥有涵盖材料切割、研磨、抛光、涂膜、镀膜、混合、压轧、烧结、分析等领域以及相关耗材的上百种产品,可以满足晶体、陶瓷、玻璃、岩相、矿样、金属材料、耐火材料、复合材料的制备分析的全套需要。
沈阳市浑南区浑南中路35-27号国际产业园 沈阳科晶自动化设备有限公司
