安东帕Abbemat3100折光仪
安东帕Abbemat3100折光仪
非常适合化学品浓度测量
用于化学、饮料、食品和石油工业的质量控制
20℃ 和 25℃ 的精确温度控制符合相关的 ASTM 和 ISO 标准
| Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量范围 | |||
| 范围 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 准确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度测量范围 | |||
| 范围 | 0 至 100 % | ||
| 分辨率 | 0.01% | ||
| 准确度 | 0.05% | ||
| 温度测量范围 | |||
| 范围 | 无温度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头准确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 其他信息 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 测量时间 | 每次测量约5秒(经过温度平衡后) | ||
| 默认方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方法可选 | 根据需要可在 200 多种方法中选择
(例如,糖浆、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和碱) |
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在标准折光率测量条件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,环境温度 = 23 °C)
| 单位名称: |
上海市松江区新桥镇新镇街1111号岩氪广场1号楼B座302室
| 联系电话: |
| Email: |
