其它各类仪器
安东帕Abbemat3200折光仪
安东帕Abbemat3200折光仪
进口
奥地利安东帕
Abbemat3200
安东帕Abbemat3200折光仪
适用于 10℃ 至 60℃ 范围内的所有浓度测量,例如,符合 AOAC,并适用于碘值测定
通过 LIMS 实现自动化数据传输,实现最大数据存储
适用于测量最大折光率范围为 1.30 至 1.72 的所有液体样品。
用于质量控制的精确浓度测量
Abbemat 3X00 系列可测量二元溶液的浓度。Abbemat 折光仪提供从醋酸到 Zeiss 的 200 多种方法,可以提供您所需的质量控制。
  • 折光率
  • 制药(根据药典欧洲/美国/日本)
  • 食物(例如白利糖度、蔗糖、葡萄糖、碘值)
  • 饮料(例如白利糖度、转化糖、蔗糖、Zeiss)
  • 化学品(例如氢氧化钠、硫酸)
    适用于所有类型样品
    数秒内即可测量不同浓度的液体和膏状体。
  • 甚至可以测量浑浊、有色或不透明的样品
  • 不会受到环境湿度、温度或振动的影响
  • 清洁要求较低 – 每次测量后只需擦拭测量棱镜即可
    开箱即用
    Abbemat 3X00 折光仪开箱后可立即测量。
  • 开箱后可立即测量
  • 直观的用户界面,让您可以轻松使用 5.8 英寸彩色触摸屏上的所有测量相关功能
  • 即使戴手套也能操作
  • 如果测量棱镜不干净或者样品量太少,会自动发出警告
    仪器节省空间、无需维护
    Abbemat 折光仪没有活动部件,无需维护,因此操作人员可以专心测量,而不用担心停机问题。
    Abbemat 折光仪可适用于任何工作空间 – Abbemat 3X00 系列各型号只占用一张纸的空间。
    技术规格
      Abbemat 3000 Abbemat 3100 安东帕Abbemat3200折光仪
    折光率 (RI) 测量范围
    范围 nD 1.30 到 1.66 1.30 到 1.66 1.30 到 1.72
    精度 nD ± 0.0001
    准确度 nD 1) ± 0.0001
    白利度测量范围
    范围 0 至 100 %
    分辨率 0.01%
    准确度 0.05%
    温度测量范围
    范围 无温度控制 20° C + 25 °C 15° C 至 60° C
    温度探头准确度1) ± 0.05 °C
    其他信息
    浸液部件 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢
    光源 LED 光源
    波长 589 nm
    最小样品量 约 0.2 mL
    测量时间 每次测量约5秒(经过温度平衡后)
    默认方法 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖
    多方法可选 根据需要可在 200 多种方法中选择
    (例如,糖浆、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和碱)
    数据接口 RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200)
    用户界面 5.8 英寸触摸屏
    尺寸(宽 x 高 x 深) 228 mm x 94 mm x 300 mm
    重量 4.4 kg 4.6 kg 4.6 kg
    1) 在标准折光率测量条件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,环境温度 = 23 °C)
上海恪瑞仪器科技有限公司是一家专业从事实验室仪器销售、服务和方案开发支持为一体的公司。 我们努力于成为一个专业、灵活、周到的仪器设备和服务供应商,以快捷的业务模式为每一个客户提供性能适用、质量可靠、价格合理的产品和服务。我们的关注点不仅在于销售,而且在于提供完善的售后服务与解决方案。 和我们合作的品牌产品如下: 岛津公司:气相色谱仪、液相色谱仪、总有机碳分析仪、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、液质联用仪、气质联用仪、分析天平、等离子体发射光谱仪(ICP)、X射线荧光光谱仪(EDX)、激光粒度仪、荧光分光光度计等。 瑞士万通:自动电位滴定仪、卡尔费休水分测定仪、离子色谱仪、酸度计、离子计、电导率仪、伏安极谱仪、电镀液循环伏安测定仪(CVS)、食用油氧化稳定性测试仪、生物柴油氧化稳定性测试仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪。 奥地利安东帕:便携式密度计、实验室密度计、旋转粘度计、SVM3000斯塔宾格粘度仪、折光折射仪、旋光仪、糖度盐度仪、流变仪、微波消解仪、微波合成反应仪、微波萃取设备、啤酒分析仪、饮料分析仪。 德国Petrotest石油抗乳化测定仪、石油产品氧化安定性试验仪、冷滤点测试仪、闪点测定仪、燃点测定仪、蒸馏馏程测定仪、自动针入度测试仪、沥青延度测试仪、脆点测试仪、软化点测试仪 德国赛多利斯:实验室天平、超微量/微量天平 、黄金珠宝天平、分析天平、移液器校准天平、快速水分仪、离心机、超纯水系统、移液器。 法国密理博:超纯水系统及其纯水柱耗材、滤膜过滤器。 赛默飞世尔:培养箱、CO2培养箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、恒温恒湿箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、水浴油浴、纯水系统、离心机、超低温冰箱、实验室冰箱、生物安全柜、摇床、液氮罐、超声波清洗器、马弗炉等等实验室通用设备。尼高力(Nicolet)近红外(NIR) 光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 、 拉曼光谱仪。 德国艾卡:磁力搅拌器、悬臂搅拌器、摇床、分散机、研磨机、干浴器、加热水浴锅、加热板、恒温器、离心机、旋转蒸发仪、实验室反应器、量热仪。 安捷伦: 液相质谱仪、气相质谱仪、原子吸收光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、便携式 FTIR、显微镜和成像系统、等离子体质谱仪、荧光分光光度计、近红外分光光度计、紫外-可见分光光度计、自动进样器系统、毛细管电泳系统、自动化液体处理平台、溶出度仪。 哈 希:氨氮分析仪、氟化物分析仪、重金属分析仪、COD分析仪、TOC分析仪、浊度分析仪、采样预处理、分光光度计、总有机物分析仪、多参数水质分析仪、色度仪、消解器、自动采器、PH/ORP探头、电导率探头、RTC 控制系统。
上海市松江区新桥镇新镇街1111号岩氪广场1号楼B座302室
