其它各类仪器
安东帕旋转粘度计 ViscoQC100粘度计
进口
奥地利安东帕
ViscoQC100
ViscoQC™ 100 是安东帕的一款全新入门级数字旋转粘度计用于测量黏度单点值
ViscoQC™ 操作极其简单,为可溯源的黏度检测设立了新标准。
*的功能包含通过 Toolmaster™ 进行自动转子检测、通过 TruGuard 进行自动防溅罩检测、便于单手更换转子的磁转子耦合器、特殊 TruMode(自动模式)等等——亲自来体验吧!
安东帕旋转粘度计ViscoQC™ 100主要特点
1、作为*:在黏度测定方面实现有一定的创新
使用 Toolmaster™ 进行自动转子识别,确保无差错测量
TruGuard:在连接时通过自动检测 L 或者 R 防溅罩获得可靠的追溯性。
当您的样品转子/速度组合未知时采用* TruMode(自动速度功能)
通过数字水准仪进行校准检查可确保结果的可重现性
传感器可现场更换,减少停机时间
2、超越:拥有好的性能的转子型黏度计
准确度:±1.0 % 的范围,可重现性:±0.2 %
可定制的速度列表提供宽速度范围(0.1 rpm 至 200 rpm),在测量中实现超高的灵活性
内置磁耦合器便于连接和拆卸测量转子
由 AISI 316L 制成的标准转子具有好的耐化学腐蚀性
自行校正:转子修正因子可通过 Toolmaster™ 直接存储在转子中
3.5" 彩色 LCD 显示屏提供直观用户界面
3、适合您的应用:用于化学工业、食品工业、制药工业等等
好事成三 – ViscoQC™ 100 有三种型号:
L: 用于低黏度样品(溶剂、油、果汁、沐浴露等)
R:用于中黏度样品(涂料、粘合剂、乳制品等)
H: 用于高黏度样品(糊剂、蛋黄酱、花生酱、软膏等)
开箱即用:只需插入电源即可开始测量
预定义模式可满足您的需求:手动模式、TruMode、固定时间/扭矩或温度
显示的信息:黏度、速度、扭矩、温度(如果连接 Pt100)、运行时间、转子和大黏度、目标时间/扭矩/温度
4、享受灵活性:驱动黏度质量控制 (QC) 结果的附件
无论您需要什么,我们都有适合您的转子:
符合 ISO 2555 标准的转子几何结构(L 转子、RH 转子)
符合 ISO 3219 标准的同心圆筒测量系统
双间隙测量系统可测量低黏度样品(大约 1 mPa.s)
灵活的样品杯支架用于轻松将 ? 品脱、1 品脱、1 夸脱容器和 600 mL 的玻璃烧杯居中
转子支架有 7 个位置
Pt100 温度探头可监控样品温度(-100 °C 到 +300 °C)
恒温浴槽用于控制 600 mL 玻璃烧杯的温度(理想情况下在 25 °C)
5、您无需担心 – 该方案*符合相关标准要求:ViscoQC™ 100 可在一天内完成安装、验证并开始使用
适用于安东帕的制药认证智能方案 – 包含所需文件
非存储模式:通过 DYMO® LabelWriter™ 打印您的结果
借助 Toolmaster™、TruGuard 和数字水准仪确保结果的可追溯性
符合 GMP、GAMP 5 等制药法规
安东帕旋转粘度计ViscoQC™ 100技术指标
  L R H
黏度范围 [mPa.s]
(具体取决于测量系统)
1* 至
6 000 000
10** 至
40 000 000
60*** 至
320 000 000
速度 [rpm] 0.1 至 200
25 增量:19 个标准速度
加上 6 个可自由选择的速度
大转子扭矩 [mNm] 0.0673 0.7187 5.7496
准确度 ±1.0 % 全量程范围
重复性 ±0.2 % 全量程范围
语言 英语、中文、法语、德语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、日语、韩语、意大利语
*    配备可选的双间隙系统 DG26 时,L 转子的低黏度为 15 mPa.s
**  配备可选的双间隙系统 DG26 时,RH 转子的低黏度为 100 mPa.s
*** 配备可选的双间隙系统 DG26 时,RH 转子的低黏度为 800 mPa.s
上海恪瑞仪器科技有限公司是一家专业从事实验室仪器销售、服务和方案开发支持为一体的公司。 我们努力于成为一个专业、灵活、周到的仪器设备和服务供应商,以快捷的业务模式为每一个客户提供性能适用、质量可靠、价格合理的产品和服务。我们的关注点不仅在于销售,而且在于提供完善的售后服务与解决方案。 和我们合作的品牌产品如下: 岛津公司:气相色谱仪、液相色谱仪、总有机碳分析仪、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、液质联用仪、气质联用仪、分析天平、等离子体发射光谱仪(ICP)、X射线荧光光谱仪(EDX)、激光粒度仪、荧光分光光度计等。 瑞士万通:自动电位滴定仪、卡尔费休水分测定仪、离子色谱仪、酸度计、离子计、电导率仪、伏安极谱仪、电镀液循环伏安测定仪(CVS)、食用油氧化稳定性测试仪、生物柴油氧化稳定性测试仪、近红外光谱仪、拉曼光谱仪。 奥地利安东帕:便携式密度计、实验室密度计、旋转粘度计、SVM3000斯塔宾格粘度仪、折光折射仪、旋光仪、糖度盐度仪、流变仪、微波消解仪、微波合成反应仪、微波萃取设备、啤酒分析仪、饮料分析仪。 德国Petrotest石油抗乳化测定仪、石油产品氧化安定性试验仪、冷滤点测试仪、闪点测定仪、燃点测定仪、蒸馏馏程测定仪、自动针入度测试仪、沥青延度测试仪、脆点测试仪、软化点测试仪 德国赛多利斯:实验室天平、超微量/微量天平 、黄金珠宝天平、分析天平、移液器校准天平、快速水分仪、离心机、超纯水系统、移液器。 法国密理博:超纯水系统及其纯水柱耗材、滤膜过滤器。 赛默飞世尔:培养箱、CO2培养箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、恒温恒湿箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、水浴油浴、纯水系统、离心机、超低温冰箱、实验室冰箱、生物安全柜、摇床、液氮罐、超声波清洗器、马弗炉等等实验室通用设备。尼高力(Nicolet)近红外(NIR) 光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR) 、 拉曼光谱仪。 德国艾卡:磁力搅拌器、悬臂搅拌器、摇床、分散机、研磨机、干浴器、加热水浴锅、加热板、恒温器、离心机、旋转蒸发仪、实验室反应器、量热仪。 安捷伦: 液相质谱仪、气相质谱仪、原子吸收光谱仪、傅立叶变换红外光谱仪、便携式 FTIR、显微镜和成像系统、等离子体质谱仪、荧光分光光度计、近红外分光光度计、紫外-可见分光光度计、自动进样器系统、毛细管电泳系统、自动化液体处理平台、溶出度仪。 哈 希:氨氮分析仪、氟化物分析仪、重金属分析仪、COD分析仪、TOC分析仪、浊度分析仪、采样预处理、分光光度计、总有机物分析仪、多参数水质分析仪、色度仪、消解器、自动采器、PH/ORP探头、电导率探头、RTC 控制系统。
上海市松江区新桥镇新镇街1111号岩氪广场1号楼B座302室
