环境监测仪器
PHG-406-S 在线pH传感器
PHG-406-S 在线pH传感器
pH measuring instruments
量昊
PHG-406-S
PHG-406-S一款专业的在线pH测量仪器,适用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中等各种场合,能够准确、稳定、快速地测量水中的pH值。该传感器具有以下特点:
信号输出方式多样
支持RS-485(Modbus/RTU协议)和4-20mA电流输出两种方式,方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备,实现远程监控和控制。
抗干扰性强
采用双高阻抗差动放大器,有效抑制了电极的温度漂移和电缆干扰,保证了信号的稳定性和可靠性。
响应速度快
电极的响应时间小于10秒,能够及时反映水质变化。
电极寿命长
采用专利的pH电极,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出,其正向渗出持续20个月以上。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长。
安装方便
传感器具有3/4NPT管螺纹,便于沉入式安装或安装在管道和罐体上。
防护等级高
传感器具有IP68防护等级,能够抵抗水浸和灰尘。
应用场景
农业面源污染监测
通过监测农业生产活动中产生的废水和废弃物对周围水体的pH值的影响,可以评估和控制农业面源污染的程度和范围,保护水环境和生态系统。
水产养殖
通过监测养殖水体中的pH值,可以调节水质的酸碱度,以适应不同水产动物的生长需求,提高水产养殖的效率和质量。
农田灌溉
通过监测灌溉水源和土壤中的pH值,可以调节灌溉水的酸碱度,以适应不同作物的生长需求,提高农作物的产量和品质。
技术参数
型号 PHG-406-S
量程范围 0~14.00pH
分辨率 0.01pH
精度 ±0.1pH,±0.3℃
存储温度 -5~65℃
工作条件 0~50℃,<0.2MPa
温度补偿 自动温度补偿(Pt1000)
供电 12~24VDC
信号输出 RS-485(Modbus/RTU) 、4-20mA
外壳材质 ABS和316L不锈钢
安装方式 浸入式安装,3/4NPT管螺纹
线缆长度 5米,其它长度可定制
校准方式 两点校准
功耗 0.2W@12V
防护等级 IP68
联系方式:17706415138 陈经理
绍兴量昊科技有限公司是一家专业从事农业水质传感器以及农业水环境综合解决方案的技术研发企业。公司拥有一支经验丰富的研发团队,致力于为客户提供高效、可靠、智能的农业水质监测和管理系统。公司的主要产品包括: 农业水质传感器 专为农业领域设计,采用先进的传感技术,可实时监测农业用水中的温度、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮等多项指标,具有高精度、低功耗、抗干扰等特点,质量高,可靠性好。 农业水环境综合解决方案 根据客户的需求,定制开发云平台,实现农业水质数据的远程采集、存储、分析和展示,以及预警和控制功能,帮助客户优化农业用水效率和水环境质量。 绍兴量昊科技有限公司秉承“创新、诚信、服务”的理念,以“为客户创造价值”为宗旨,以“打造业界领先的农业水质传感器和农业水环境综合解决方案提供商”为目标,期待与您携手合作,共创美好未来!
本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将免费维修仪器的损坏。
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路2288号
