环境监测仪器
COD-408-S 在线COD测量仪器
COD-408-S 在线COD测量仪器
Online COD measuring instrument
量昊
COD-408-S
COD-408-S是一款专业的在线COD测量仪器,适用于环境水质监测、工业废水处理、农业面源污染控制等各种场合,能够准确、稳定、快速地测量水中的COD含量。该传感器具有以下特点:
无需试剂
采用紫外光吸收法,无需添加任何试剂,无污染,经济环保。
小巧便捷
传感器尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测。
多参数测量
可同时测量COD、浊度及温度等参数,满足不同的监测需求。
浊度补偿
自动对浊度干扰进行补偿,消除颗粒状悬浮物杂质的影响,提高测量的准确性和可靠性。
自动清洁
带有清洁刷,可防止生物附着和污垢堆积,保持光路的清洁。
稳定精准
传感器漂移小,反应快速,测量更精准,即使长期监测依然具有极佳的稳定性。
维护需求低
传感器无需定期校准和更换电极,使用周期长,使用成本低。
数字输出
支持RS-485接口,Modbus/RTU协议和4-20mA电流输出两种方式,方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备,实现远程监控和控制。
低功耗
传感器采用低功耗设计,能耗低。
应用场景
农业面源污染监测
农业生产活动中产生的废水和废弃物中含有大量的有机物,如果排放到周围的水体中,会造成水体的COD含量升高,导致水质恶化和富营养化。通过监测农业面源污染物对水体的COD影响,可以评估和控制农业面源污染的程度和范围,保护水环境和生态系统。
水产养殖
水产养殖过程中,饲料、粪便、死亡动物等都会增加水体中的有机物含量,导致水体的COD含量升高,影响水质和养殖效果。通过监测养殖水体中的COD含量,可以及时调节水质和饲养管理,提高水产养殖的效率和质量。
农田灌溉
农田灌溉用水中如果含有较高的有机物,会影响土壤的肥力和作物的生长。通过监测灌溉用水中的COD含量,可以选择合适的水源和灌溉方式,提高农田灌溉的效果和农作物的产量和品质。
技术参数
型号 COD-408-S
测量原理 双波长紫外吸收法
量程范围 COD 浊度
0~200mg/L equiv. KHP 0~100NTU
0~500mg/L equiv. KHP 0~200NTU
0~1500mg/L equiv. KHP 0~400NTU
COD精度 0~200.0mg/L:±5%
0~500.0mg/L:±5%
0~1500.0mg/L:0~1000:±10%;1000~1500:±5%
COD分辨率 0.1mg/L
浊度精度 ±5%
浊度分辨率 0.1NTU
校准方式 两点校准
输出方式 RS-485(Modbus/RTU)、4-20mA
电源 12~24VDC
功耗 0.3W@12V
存储温度 -5~65℃
工作条件 0~50℃,<0.2MPa
防护等级 IP68
安装方式 浸入式安装
线缆长度 5米,其它长度可定制
外壳材质 316L不锈钢
联系方式:17706415138 陈经理
绍兴量昊科技有限公司是一家专业从事农业水质传感器以及农业水环境综合解决方案的技术研发企业。公司拥有一支经验丰富的研发团队,致力于为客户提供高效、可靠、智能的农业水质监测和管理系统。公司的主要产品包括: 农业水质传感器 专为农业领域设计,采用先进的传感技术,可实时监测农业用水中的温度、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮等多项指标,具有高精度、低功耗、抗干扰等特点,质量高,可靠性好。 农业水环境综合解决方案 根据客户的需求,定制开发云平台,实现农业水质数据的远程采集、存储、分析和展示,以及预警和控制功能,帮助客户优化农业用水效率和水环境质量。 绍兴量昊科技有限公司秉承“创新、诚信、服务”的理念,以“为客户创造价值”为宗旨,以“打造业界领先的农业水质传感器和农业水环境综合解决方案提供商”为目标,期待与您携手合作,共创美好未来!
本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将免费维修仪器的损坏。
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路2288号
