NON-406-S是一款专业的在线硝氮测量仪器,适用于污水处理、饮用水监测、农业面源污染控制等各种场合,能够准确、稳定、快速地测量水中的硝氮含量。该传感器具有以下特点:
无需试剂
采用硝酸根离子选择电极,无需添加任何试剂,无污染,经济环保。
小巧便捷
传感器尺寸小巧,安装更为便捷,可在线不间断进行水质监测。
多参数测量
可同时测量氮硝氮、温度等参数,满足不同的监测需求。
温度补偿
自动对温度进行补偿,消除温度变化的影响,提高测量的准确性和可靠性。
专利电极
采用专利的硝酸根离子电极,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极寿命更长。
稳定精准
传感器漂移小,反应快速,测量更精准,即使长期监测依然具有极佳的稳定性。
维护需求低
传感器无需定期校准和更换电极,使用周期长,使用成本低。
数字输出
支持RS-485接口,Modbus/RTU协议和4-20mA电流输出两种方式,方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备,实现远程监控和控制。
防护等级高
传感器具有IP68防护等级,可防止水分和灰尘进入。
应用场景
农业面源污染控制
农业生产活动中产生的废水和废弃物中含有氮化物,排放到水体中会造成水体富营养化。通过监测农业面源污染物对水体的氮硝氮影响,可以控制农业面源污染的程度和范围,保护水环境和生态系统。
农田灌溉
农田灌溉用水中如果含有较高的氮硝氮,会影响土壤和作物。过多或过少的氮硝氮都会导致作物生长不良或品质下降。通过监测灌溉用水中的氮硝氮含量,可以选择合适的水源和灌溉方式,提高农田灌溉的效果和农作物的产量和品质。
温室栽培
温室栽培中,水培或营养液培养是一种常见的栽培方式。水培或营养液培养中,氮硝氮是影响植物生长和品质的重要因素。过多或过少的氮硝氮都会导致植物生长不良或品质下降。通过监测水培或营养液培养中的氮硝氮含量,可以及时调节营养液的配比和更换频率,提高温室栽培的效率和质量。
技术参数
型号 |
NON-406-S |
量程范围和分辨率 |
0~100.0mg/L |
0.1mg/L |
0~1000.0mg/L |
0.1mg/L |
精度 |
±10%或±2mg/L,±0.5℃ |
存储温度 |
-5~40℃ |
工作条件 |
0~40℃,<0.1MPa |
介质的pH范围 |
2.5~11pH |
温度补偿 |
自动温度补偿(Pt1000) |
供电 |
12~24VDC |
信号输出 |
RS-485(Modbus/RTU) 、4-20mA |
外壳材质 |
ABS和316L不锈钢 |
安装方式 |
3/4NPT管螺纹,浸入式安装 |
线缆长度 |
5米,其它长度可定制 |
校准方式 |
两点校准 |
功耗 |
0.2W@12V |
防护等级 |
IP68 |
联系方式:17706415138 陈经理
