环境监测仪器
ORP-406-S在线ORP测量仪器
ORP-406-S在线ORP测量仪器
ORP-406-S ORP measuring instrument
量昊
ORP-406-S
ORP-406-S是一款专业的在线ORP测量仪器,适用于环境水质监测、酸/碱/盐溶液、化学反应过程中、工业生产过程中等场合,能够准确、稳定、快速地测量水中的ORP值。该传感器具有以下特点:
无需试剂
采用ORP电极,无需添加任何试剂,无污染,经济环保。
小巧便捷
传感器尺寸小巧,安装便捷,可在线不间断进行水质监测。
多参数测量
可同时测量ORP、温度等参数,满足不同的监测需求。
温度补偿
自动对温度进行补偿,消除温度变化的影响,提高测量的准确性和可靠性。
专利电极
采用专利的ORP电极,内部参比液在至少100KPa(1Bar)的压力下,极其缓慢的从微孔盐桥中渗出。这样的参比系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长。
稳定精准
传感器采用双高阻抗差动放大器,抗干扰强,响应速度快,测量更精准,即使长期监测依然具有极佳的稳定性。
维护需求低
传感器无需定期校准和更换电极,使用周期长,使用成本低。
数字输出
支持RS-485接口,Modbus/RTU协议和4-20mA电流输出两种方式,方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备,实现远程监控和控制。 防护等级高 传感器具有IP68防护等级,可防止水分和灰尘进入。
应用场景
农业面源污染控制
农业生产活动中产生的废水和废弃物中含有大量的氮化物,排放到水体中会造成水体富营养化。ORP值是反映水体氧化还原能力和有机污染程度的重要指标。通过监测农业面源污染物对水体的ORP影响,可以控制农业面源污染的程度和范围,保护水环境和生态系统。
农田灌溉
农田灌溉用水中如果含有较高的氮化物,会影响土壤和作物。ORP值是反映溶液中氧化还原反应速率和平衡状态的重要指标。通过监测灌溉用水中的ORP值,可以及时调节溶液中的氧化还原剂和还原剂的添加量和比例,提高农田灌溉的效果和农作物的产量和品质。
水产养殖
水产养殖过程中,ORP值是反映水质和养殖效果的重要指标之一。ORP值过高或过低都会导致水体中有机物分解不完全或产生有毒物质,影响鱼类的生长和健康。通过监测养殖水体中的ORP值,可以及时调节水质和饲养管理,提高水产养殖的效率和质量。
技术参数
型号 ORP-406-S
量程范围 -1500~+1500mV
分辨率 1mV
精度 ±6mV
存储温度 -5~65℃
工作条件 0~50℃<0.2MPa
供电 1224VDC
信号输出 RS-485(Modbus/RTU) 、4-20mA
外壳材质 ABS和316L不锈钢
安装方式 浸入式安装,3/4NPT管螺纹
线缆长度 5米,其它长度可定制
校准方式 一点校准
功耗 0.2W@12V
防护等级 IP68
绍兴量昊科技有限公司是一家专业从事农业水质传感器以及农业水环境综合解决方案的技术研发企业。公司拥有一支经验丰富的研发团队,致力于为客户提供高效、可靠、智能的农业水质监测和管理系统。公司的主要产品包括: 农业水质传感器 专为农业领域设计,采用先进的传感技术,可实时监测农业用水中的温度、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮等多项指标,具有高精度、低功耗、抗干扰等特点,质量高,可靠性好。 农业水环境综合解决方案 根据客户的需求,定制开发云平台,实现农业水质数据的远程采集、存储、分析和展示,以及预警和控制功能,帮助客户优化农业用水效率和水环境质量。 绍兴量昊科技有限公司秉承“创新、诚信、服务”的理念,以“为客户创造价值”为宗旨,以“打造业界领先的农业水质传感器和农业水环境综合解决方案提供商”为目标,期待与您携手合作,共创美好未来!
本公司提供自销售日起一年内的本机售后服务,但不包括不当使用所造成的损坏,若需要维修或调整,请寄回,但运费需自负,寄回时需确定包装良好以避免运送途中损坏,本公司将免费维修仪器的损坏。
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道江西路2288号
