DDM-206A-S是一款专业的在线盐度测量仪器,适用于海水/高盐水/各种供水/工业水处理等场合,能够准确、稳定、快速地测量水中的盐度值。该传感器具有以下特点:
无需试剂
采用电导率电极,无需添加任何试剂,无污染,经济环保。
小巧便捷
传感器尺寸小巧,安装便捷,可在线不间断进行水质监测。
多参数测量
可同时测量盐度、温度等参数,满足不同的监测需求。
温度补偿
自动对温度进行补偿,消除温度变化的影响,提高测量的准确性和可靠性。
高品质电极
采用高品质的电导率电极,具有高灵敏度和抗污染能力,适用于各种盐度范围的水质测量。
稳定精准
传感器采用双高阻抗差动放大器,抗干扰强,响应速度快,测量更精准,即使长期监测依然具有极佳的稳定性。
维护需求低
传感器无需定期校准和更换电极,使用周期长,使用成本低。
数字输出
支持RS-485接口,Modbus/RTU协议和4-20mA电流输出两种方式,方便连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备,实现远程监控和控制。
防护等级高
传感器具有IP68防护等级,可防止水分和灰尘进入。
应用场景
农业灌溉
农业灌溉是指将水输送到农田,为作物提供水分和营养的过程。农业灌溉需要监测灌溉用水中的盐度值,因为盐度值过高或过低都会影响土壤和作物的生长。盐度传感器可以实时测量灌溉用水中的盐度值,并输出数字信号到控制系统,实现灌溉用水的自动化控制和优化。
水产养殖
水产养殖是指利用人工方式培育和饲养水生动物的活动。水产养殖需要监测养殖水体中的盐度值,因为盐度值过高或过低都会影响水生动物的生长和健康。盐度传感器可以实时测量养殖水体中的盐度值,并输出数字信号到监测系统,实现养殖水体的实时监测和管理。
技术参数
型号 |
DDM-206A-S |
量程范围 |
0~70.0PSU |
分辨率 |
0.1PSU |
精度 |
±1.5%,±0.5℃ |
存储温度 |
-5~65℃ |
工作条件 |
0~50℃,<0.6MPa |
供电 |
12~24VDC |
信号输出 |
RS-485(Modbus/RTU) |
外壳材质 |
ABS (默认)/ POM |
安装方式 |
浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
线缆长度 |
5米,其它长度可定制 |
温度补偿 |
自动温度补偿(Pt1000) |
校准方式 |
两点校准 |
功耗 |
0.2W@12V |
防护等级 |
IP68 |
