环境监测仪器
全自动脂肪测定仪(全自动索氏提取器)
全自动脂肪测定仪(全自动索氏提取器)
秉越BY
BYSE-A6
一、应用领域:
广泛应用于农业、食品、环境及工业等领域。是食品、油料、饲料等行业脂肪测定的理想仪器;也可应用于药品等物质中的可溶性有机化合物的萃取。
二、性能特点:
1. 全自动脂肪测定仪,完全实现自动化,仪器集控温、抽提(索氏抽提,热抽提,索氏热抽提,连续流动,索氏标准热萃取)、冲洗、溶剂回收、预干燥、计算及打印于一体
☆2. 高效的溶剂回收系统,有效减少试剂的浪费回收率大于93%(溶剂:石油醚,乙醚;时间:60-90分)较传统方法缩短20%~80%
3. 独特的分离式设计与优异的工艺,让实验结果相对误差小于1%,实现了仪器高平行性的特点可单独设定预干燥温度,减少提取样品脂肪损耗,保证实验结果精确性
4. 人性化的操作界面,易于操作,整机采用PLC控制程序,控制精准7寸的触摸操作显示屏让运行数据一目了然。
☆5. 每一个样品不可以灵活的方案配置、同时每个样品都可以设置不能的方案,可存储1000套实验方案,极大的贴近实验需求,可以缩短劳动时间,提高工作效率
6. 独特的原理结构设计和精确选材,大大降低了仪器的使用费用
7. 独立的升降方式,体现了样品独立、实验安全、节能低碳等特点
8. 优质的材料和独特的结构,减少了产品的维护成本,提高了产品的使用寿命
☆9. 适用于多种不同沸点的有机溶剂,控温范围广,从室温到300℃
☆10. 具有索氏标准法(国标法)、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种萃取方式可任意选择
11. 安全、可靠的脂肪测定仪,产品可选配内置乙醚泄露监控系统,最低检测限为90ppm(小于中国职业接触限值),乙醚发生泄露,声光报警
12. 可选配先进的冷却水监控系统,冷凝装置断水后自动提示
三、技术参数:
1. 测量范围: 0.1—100%
☆2. 批处理能力: 6个/每个样品 独立升降设计、每个样品可独立设计方案
3. 样品量: 0.5-25g
☆4. 加热溶剂杯溶剂: ≥200ml。
☆5. 温度范围: 0—300℃ 温度误差±0.5 温度分辨率0.1℃
☆6. 溶剂回收率: ≥93%
7. 方案存储量: 1000个
8. 重复性: 相对误差±0.8%
9. 整机功率: 2600W
10. 工作电压: AC220V±10% 50Hz
11. 重量:70KG
四、符合标准:
GB 5009.6-2016食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
GB/T14772-2008 食品中粗脂肪的测定
GB/T965.7-2008 肉与肉制品总脂肪含量测定
GB/T6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
GB/T15674-1995 食用菌粗脂肪含量测定方法
GB/T 5512-85 粮食、油料检验 粗脂肪测定法
GB/T5512-1985 谷类、油料作物种子脂肪含量测定方法
GB 2906-82 谷类、油料作物种子粗脂肪测定方法
GBT/5512-2008 粮油检验粮食中粗脂肪含量测定
GB/T3947-1994 天然或加工淀粉的脂肪总含量测定
GB/T0803.1-1999 进出口油料粗脂肪检验方法
GB/T0803.2-1999 进出口粮食、饲料粗脂肪检验方法
目前自主产品有各种样品前处理设备,如微生物限度检测仪 氮吹仪,制冰机,血液融浆机,固相萃取,索氏提取器,小型喷雾干燥机,集菌仪,低温系列,光催化系列,光解水制氢系列公司本着:客户至上,服务无限的方针,一直服务于广大科研客户。 多年来,秉越产品覆盖了国内近三十个省市、自治区;产品远销欧美、中东、港澳台等国家和地区;得到客户的一致好评。
上海金山区金山卫镇金石公路505号1308室
