其它各类仪器
固相萃取装置
固相萃取装置
秉越BY
BYCQ -24D
面议
固相萃取仪固相萃取装置是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的(即样品的分离,净化和富集),目的在于降低样品基质干扰,提高检测灵敏度,其应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。
固相萃取仪主要特征:
●固相萃取仪整机由透明有机玻璃制作,耐腐蚀性强。
●真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压,长期高压使用不变形。
●各处受压均匀,气密性好,稳定性强。
●萃取速度一致性好、控制调整方便。
●多通道可独立控制,接头耐腐蚀。
●产品内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。
固相萃取仪技术参数:
固相萃取仪型 号
固相萃取仪孔数
气体控制方式
固相萃取仪工作区尺寸
压力显示
真空度
流量控制阀
固相萃取仪BYCQ-12C
12
统一控制
210*100*138
mm
有压力表
0.098Mpa
固相萃取仪BYCQ -12D
独立控制每个孔
12个
固相萃取仪BYCQ -24C
24
统一控制
210*120*138
mm
固相萃取仪BYCQ -24D
独立控制每个孔
24个
固相萃取仪操作步骤:
固相萃取仪针对填料保留机理的不同(填料保留目标化合物或保留杂质),操作稍有不同。固相萃取操作一般有四步:
1固相萃取仪.填料保留目标化合物
活化----除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境。
上样----将样品用一定的溶剂溶解,转移入柱并使组分保留在柱上。
淋洗----最大程度除去干扰物。
洗脱----用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。
2.固相萃取仪填料保留杂质
固相萃取仪操作一般有三步:
活化--除去柱子内的杂质并创造一定的溶剂环境。
上样--将样品转移入柱,此时大部分目标化合物会随样品基液流出,杂质被保留在柱上,故此步骤要开始收集。
上海固相萃取装置    固相萃取装置厂家  固相萃取仪
目前自主产品有各种样品前处理设备,如微生物限度检测仪 氮吹仪,制冰机,血液融浆机,固相萃取,索氏提取器,小型喷雾干燥机,集菌仪,低温系列,光催化系列,光解水制氢系列公司本着:客户至上,服务无限的方针,一直服务于广大科研客户。 多年来,秉越产品覆盖了国内近三十个省市、自治区;产品远销欧美、中东、港澳台等国家和地区;得到客户的一致好评。
上海金山区金山卫镇金石公路505号1308室
