全自动恒温解冻仪 血液融浆机
产品说明:
恒温血浆解冻仪:是将血浆袋放在融浆水囊与水囊之间,按启动键后,热水自动注入水袋内,进行循环融浆。使血浆在融化过程中始终不接触水,保持真正意义上的干式融浆。
主要特征:
1、采用双金属片两级温控系统,超温自动报警并切断电源。
2、 专门设计的的“摇摆锤击”系统,避免血浆内纤维蛋白析出。“隔水膜袋”使用医用绿色新型材料制成,无毒,无味,无毒副作用、使用寿命长。
3、 水箱密封,长期不用换水,加入专用消毒剂(氯片)效果更好,节约资源减轻换水负担。仪器对环境不会有水渍、污物溢出,保护环境和操作人员。
4、 如有血浆袋破裂因有隔水膜袋包裹,不会造成过量渗漏,污染水箱及环境.
技术参数:
血浆融化方式: 隔水式融化。
解冻时间:10-20分钟(100ml/200mlX8-16袋,-20℃,扁平冰袋)。
融化温度:30℃—45℃可调。
温度控温精度:±0.5。
加热装置:由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。
显示屏:数字显示水温和所剩下的融化时间。
电源:220V/50HZ。
功率:2.0KW以上。
控制系统:微电脑全程控制,多重视听报警系统,待机、融化等工作模式。
定时报警:设置时间到达时报警提示。
水位检测:低水位时自动报警,并且自动停止加热。
温度校准:用标准温度计进行校准。
| 型号 | 解冻方式 | 样品数 | 控温精度 | 上下/水位报警 | 循环泵流量 |
| BYJD-4D | 隔水式 | 4 | 大液晶显示屏 37±0.5℃ |
有 | 15升 |
| BYJD-6D | 6 | ||||
| BYJD-8D | 8 | ||||
| BYJD-10D | 10 | ||||
| BYJD-12D | 12 |
