微生物仪器
智能集菌仪 微生物无菌检测仪
智能集菌仪 微生物无菌检测仪
秉越BY
BY-602
面议
BY-602型智能集菌仪是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施。一体化不锈钢机壳设计:全部采用L304卫生级不锈钢,解决了无菌室. 微生物室高洁净仪器的要求。提高仪器的使用寿命,降低因传统集菌仪表面生锈问题造成的维修、更换等产生的成本,采用更plc控制系统运行更稳定。
产品应用:
1、 制药行业:纯化水、注射用水、无菌制剂(大输液、小针剂、粉剂、生物制品、血液制品、眼用制剂、保养液等)的无菌检查和微生物限度检查;
2、 医疗器械行业:纯化水、注射用水、注射器、输液器、输血器、静脉导管等的无菌检查和微生物限度检查;
3、 食品、饮料行业;
4、 环保行业等。
产品特征:
1.新型泵头:偏心张紧固定法,操作方便快捷。
2.智能集菌仪的传动系统采用低转速大力钜电机,直接驱动,从而降低了输入功率和机身表面的温度,噪音在50db以下。
3.蠕动泵具有安全保护装置,打开动快自动停止运转,避免操作失误对人的伤害。
4.整机采用L304不锈钢一体化超小型设计,减少操作台的占用空间。
5.转速控制采用无极旋转调速法控制,操作简单直接,有暂停记忆功能。
6.脚踏开关采用进口航空防水端头连接,超低电压控制电器,不会存在漏电伤人的危险,有自动班自动可选。
7.机壳表面经镜面处理,便于消毒和清洁。
8.排液槽有分体式和连机旋转式可选。
9.机身所有安装口端经过防水密封处理,有效的防止液体渗入机内。
10.可根据客户需求,增加检品回收功能,可自由拆装回收支架,满足昂贵检品的回收和产品除菌的特殊需求。
产品参数:
型   号 :BY-602
电   源 :AC 220V(±10%),50Hz(±2%)
控制系统:PLC操作系统
功   率 : 60W
转   速 : 0~300±5rpm
外形尺寸:30*28*35cm
重    量:10kg
悬架总高度:37cm
机壳材料:L304不锈钢材料
目前自主产品有各种样品前处理设备,如微生物限度检测仪 氮吹仪,制冰机,血液融浆机,固相萃取,索氏提取器,小型喷雾干燥机,集菌仪,低温系列,光催化系列,光解水制氢系列公司本着:客户至上,服务无限的方针,一直服务于广大科研客户。 多年来,秉越产品覆盖了国内近三十个省市、自治区;产品远销欧美、中东、港澳台等国家和地区;得到客户的一致好评。
上海金山区金山卫镇金石公路505号1308室
