其他温度设备/程序降
高低温湿热交变试验箱
高低温湿热交变试验箱
Temperature Humidity Chamber | Thermal Chamber
上海/上海力汕
GDJS-015B
面议
高低温湿热交变试验箱满足IEC60068-2-1 (GB/T2423.1) , IEC60068-2-2 (GB/T2423.2),  IEC60068-2-78, IEC60598-1,  GB/T2423.17,  GB/T5170.2,  GB/T5170.5等标准要求。可应用于CFL/LED照明灯具行业测试并满足IES LM-80-08标准。也可应用于电器产品,电子元器件,材料等行业。
技术参数:
•  内胆采用SUS304不锈钢材料,保温层采用聚氨酯硬泡沫超细玻璃纤维,热绝缘门框采用高温老化硅橡胶密封条
•  温控仪表采用韩国TEMI仪表和德国西门子PLC, 中英文显示,便于操作。RS-232/RS-485通讯接口,可与电脑连接。温度精度0.1℃,湿度精度0.1%R.H.
•  温度传感器采用铂金电阻 PT100Ω/MV
•  独立的加热系统采用镍铬合金电加热式加热器
•  制冷系统采用全封闭风冷单级压缩制冷方式,压缩机采用原装法国TECUMSEH品牌,用户可在世界各地获得售后服务
•  循环系统采用耐温低噪音空调型电机, 多叶式离心风轮
•  安全保护装置:漏电,短路,过热,电机过热,压缩机过压,过载,过流保护
•  工作电压:AC380V±10% 3相电压,频率:50Hz/60Hz
•  工作环境:温度5℃~+30℃ 湿度 ≤85%R.H
程控高低温湿热试验箱 (GDJS系列)
型号 GDJS-100*  GDJS-225*  GDJS-500*  GDJS-010*  GDJS-015*  GDJS-020*
工作箱尺寸  (cm)  41x55x45  50x60x75  70x80x90  100x100x100 100x100x150 100x100x200
外部尺寸(cm) 105x105x156 105x102x200 132x132x217 167x152x231 245x160x231 160x254x214
温度范围 A: -20℃-150℃     B: -40℃-150℃    C: -60℃-150℃    D: -70℃-150℃
波动/均匀度 ±0.5℃/±2℃
湿度范围 30%~98%RH
湿度偏差 -2%~-3%
温升速度 1.0℃~3.0℃/min
降温速度 0.7℃~1.0℃/min
程控高低温试验箱 (GDJW 系列)
型号 GDJW-100*  GDJW-225*  GDJW-500*  GDJW-010*  GDJW-015*  GDJW-020*
工作尺寸  (cm) 41x55x45  50x60x75  70x80x90  100x100x100  100x100x150  160x254x214
波动/均匀度 ±0.5℃/±2℃
温升速度 1.0℃~3.0℃/min
降温速度 0.7℃~1.0℃/min
高温试验箱/高温老化箱 (GW 系列)
型号 GW-100  GW-225  GW-500  GW-010  GW-015  GW-020
温度范围 室温~250度(可定制室温~300度)
波动/均匀度 ±0.5℃/±2℃
温升速度 1.0℃~3.0℃/min
GDJS-225*/GDJS-225* 中的“ * ”表示温度范围A:-20℃-150℃,B:-40℃-150℃,C:-60℃-150℃,D: -70℃-150℃
力汕电子科技(上海)有限公司为力天集团LISUN GROUP的全资子公司,专注于照明和电器测试仪器的生产、研发和销售,LISUN GROUP在欧洲、美国、俄罗斯、印度和韩国都设立了展厅并驻有销售代表,于2012年在上海设立研发中心和世界级的检测实验室。力汕LISUN的全系列产品都是严格按照ISO9001:2015的要求进行研发和生产;同时也是国际照明协会CIE会员单位,所有产品都符合CIE的要求;另外,力汕LISUN的产品均通过CE认证并获得出口欧盟的资格。 力汕LISUN的主要产品包含分布光度计,积分球,光谱辐射度计,光度计,色度计,LED测试仪器,传导辐射干扰测试系统,雷击浪涌发生器,静电发生器,环境试验设备,高低温湿热交变箱,防水测试仪,防尘试验箱,安规测试仪,开关插座测试仪,电参数表,交直流电源。 自2003年品牌创立以来,LISUN GROUP的产品出口到全世界150个国家和地区,其中包括各国实验室以及著名公司如中国国家计量院NIM、美国NIST、德国PTB、联合国开发署UNDP、香港理工大学、美国通用电气照明公司、飞利浦照明、夏普照明、欧司朗以及UL和SGS等第三方实验室。LISUN GROUP一直秉承给客户建议合适的产品、合理的价格并提供及时的售后服务。
上海嘉定区沪宜公路1101号南翔智地越界产业园1幢113-114
