三联厌氧消化沼气发酵罐
污泥/餐厨垃圾/秸秆/粪便厌氧发酵产沼气/产酸系统
(高校实验室/科研专用/环境科学/环境工程)
厌氧发酵是指底物在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将底物中的可生物降解的有机物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使底物得到稳定降解的过程,是底物减量化、稳定化的常用手段之一。
本产品普遍适用于科研院所以及企业的环境科学、环境工程实验室,是污泥厌氧发酵消化试验、餐厨垃圾厌氧发酵试验、产甲烷沼气、产酸(高富值)的理想工具。可以适用于厌氧发酵工艺参数的优化筛选以及对厌氧发酵消化过程各参数的在线监测及控制。
本产品可以实现:
1、 温度的在线显示及控制
2、 PH的在线显示及控制
3、 氧化还原电位的在线显示
4、 甲烷气体浓度在线显示
5、 甲烷气体产气瞬时流量在线显示
6、 甲烷总的产气累积流量在线显示
7、 转速的在线显示及控制
其他选配的项目:在线进料系统,在线出料系统、溶解氧在线显示,CO2浓度及总产气量在线显示,02浓度及总产气量在线显示、物料内循环系统等
一、系统组成:
系统由厌氧发酵罐(小罐玻璃罐,大罐不锈钢罐,500ml~500L)、反应过程自动控制监测系统(传感器与一次仪表)、配套系统,是集机械和控制一体化的设备。可以选择下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表)触摸屏显示及控制。
二、系统配制:
罐体
搅拌系统
在线监测及控制系统
密封
排气
进料
补料瓶
阀门
电源
控制柜
台架
三、技术参数
项目 |
技术参数 |
公称体积 |
0.5L、1L、3L、5L、7L、10L、15L、30L、50L、70L、100L、200L、300L、500L等 |
装液系数 |
65-80%,最适70% |
罐体配置 |
玻璃罐或者不锈钢SUS316L/SUS304材质; |
搅拌系统 |
顶入式机械搅拌系统;或者磁力搅拌,无菌机封系统;直流搅拌电机(10L及以下)或交流电机; |
结构方式 |
落地式框架结构,节省空间,万向脚轮,操作方便 |
氧化还原电极检测系统 |
1、检测方式:自动检测反应瓶内ORP值; 2、显示范围:-2000到2000mv ; 3、显示精度:1mv; 4、部件选配:瑞士进口汉密尔顿电极检测,可高温 在位灭菌,121℃-30分钟。不锈钢电 极护套、变送器,采用原装双屏蔽信 号传输线连接,保证ORP精确显示。 |
CH4在线浓度检测系统 |
检测气体:甲烷 CH4 检测原理:红外原理(高精度红外传感器使用寿命6-7年) 测量范围:0-1000ppm、0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、100000ppm、 5%Vol、10%Vol、20%Vol、50%Vol、100%Vol(全量程可定制) 分 辨 率:1ppm(0-50000ppm)、0.01%Vol(0-100%Vol) 精 度:≤±1% 重 复 性:≤±0.5% 响应时间:≤20秒(T90) 恢复时间:≤20秒 防爆标志:ExdⅡCT6 |
CH4产气总量和产气速率检测系统 |
1、显示方式:在线显示产气速率和累积产气总量; 2、量程范围:0.1~5ml/min[可选] 3、显示精度:±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) 4、重复精度:±0.2% FS 5、响应时间:≤4sec 7、输出信号:4-20mA 8、工作压差范围:<0.02 Mpa 9、流量显示:显示累积流量 |
温度显示及控制 |
1、测量范围:0~100℃; 2、控制范围:室温+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根 据反应过程所需温度进行设定。 6、部件选配:品牌恒温水浴槽。 |
pH显示及控制 |
1、控制方式:全自动控制,pH值可设定; 2、显示范围:0~14pH; 3、控制范围:2~12pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 5、控制精度:±0.05pH; 6、控制内容:pH值在线检测、PID智能控制; |
溶氧(DO) |
在线检测,范围0-100%或0-200%; |
补料控制 |
标配1路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录 |
消泡方式 |
传导式泡沫电极,泡沫异常状况自动报警; |
控制系统 |
应用工业级MC-BIO控制系统,采用西门子PLC控制器; |
罐压控制 |
顶部排气口配置指针式压力表显示罐压,不锈钢阀门手动调节; |
可选配项 |
1.多路补料
