国产发酵罐
四联2L玻璃厌氧发酵罐
四联2L玻璃厌氧发酵罐
北京/满仓
四联2L
四联2L玻璃厌氧发酵罐
MC-JGF-2L/4
(活性污泥/餐厨垃圾/有机废水/禽畜粪便/农业秸秆)
(高校实验室/科研专用/环境科学/环境工程)
      厌氧发酵产沼气是指底物(活性污泥/餐厨垃圾/有机废水/禽畜粪便/农业秸秆)在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将底物中的可生物降解的有机物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使底物得到稳定的过程,是底物减量化、稳定化的常用手段之一。
       本设备普遍适用于科研院所以及企业的环境科学环境工程实验室沼气工程能源工程;厌氧发酵消化产甲烷沼气的理想工具。可以适用于厌氧发酵工艺参数的优化筛选、以及对底物产甲烷潜力分析、以及对厌氧发酵消化过程各参数在线监测及控制
本产品可以实现:
1、    温度的在线显示及控制
2、    PH的在线显示及控制
3、    氧化还原电位的在线显示
4、    甲烷气体浓度在线显示
5、    沼气产气瞬时流量在线显示
6、    沼气累积产气量在线显示
7、    转速的在线显示及控制
其他选配的项目:在线补料系统,溶解氧在线显示,CO2浓度及总产气量在线显示,02浓度在线显示、H2S气体浓度在线显示
一、系统组成:
    系统由厌氧发酵罐(小罐玻璃罐,大罐不锈钢罐,500ml~100L)、反应过程自动控制监测系统(传感器与一次仪表)、配套系统,是集机械和控制一体化的设备。可以选择下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表)触摸屏显示及控制。
二、系统配制:
  • 罐体
  • 搅拌系统
  • 在线监测及控制系统
  • 密封
  • 排气
  • 进料
  • 补料瓶
  • 阀门
  • 电源
  • 控制柜
  • 台架
 三、技术参数
发酵罐罐体部分:
序号
名称
性能要求和技术指标
数量
1
2L玻璃厌氧沼气罐及罐内搅拌系统
罐体结构公称容积2L,设计压力0.3Mpa,工作压力
     0.2Mpa以下;材质:高硼硅玻璃,罐盖:不锈钢罐体开口:  罐盖配有补酸/补碱口各1个、液体进料口1个、液体出料口一个,排气口一个,进气口一个(含气体过滤装置),pH电极口一个,ORP电极口一个、电机口、不锈钢罐盖快装,拆卸方便,精加工零泄漏。
径 高 比:1:2-2.5          装料系数:70%-80%
搅    拌:电机功率:0.2KW,转  速:0-500rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm;
密封:顶部机械搅拌,独特的厌氧密封技术,确保沼气零泄漏
4
 2.2控制系统:
序号
名称
性能要求和技术指标
数量
1
温度控制系统
1、测量范围:0~150℃;
2、控制范围:常温-+65℃;
3、控制精度:±0.2℃;
4、分 辨 率:0.1℃;
5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根据发酵过程所需
             温度进行设定。
           6、部件选配:德国进口铂电阻PT100温度传感器与加热硅胶带控温
7温度带超上下限报警功能。
8软件功能:数据曲线图、数据报表、温度手动、自动两种控制模式。
9、温度分段控制,5段程序控制。时间间隔和控温温度任意设定。
4
2
pH在线检测控制系统
1、控制方式:全自动控制,PH值可设定;
2、显示范围:0~14PH;
3、控制范围:2~12PH;
4、分 辨 率:0.01PH;
5、控制精度:±0.02PH;
6、控制内容:pH值在线检测、PID智能控制;
7、部件选配:瑞士进口梅特勒玻璃凝胶pH电极检测,不锈钢电极护套、变送器,并采用梅特勒原装双屏蔽信号传输线连接,保证pH精确控制。
8、执行机构: 微机智能PID控制蠕动泵自动流加酸或碱,使得PH值控
                       制在所设定的范围内,可分手动、自动两种控制模式。
9PH带上下限超限报警功能。
10软件功能:数据曲线图、数据报表、PH手动、自动控制。
11、电极长度120mm,电极外径:12 mm,安装尺寸:25 mm。
12、pH分段控制,5段程序控制。时间间隔和pH值任意设定。
13、pH定时控制功能和实时控制功能,两种控制方式可以任意切换
4
3
ORP在线监测系统
1、检测方式:自动检测反应瓶内ORP值;
2、显示范围:-1999到1999mv ;
3、显示精度:1mv;
4、部件选配:瑞士进口汉密尔顿电极检测,可高温在位灭菌,121℃-30分钟。不锈钢电极护套、变送器,采用原装双屏蔽信号传输线连接,保证ORP精确显示。
4
4
BMP产气量检测系统
1、分辨率:6.5ml
2、量程:0-5000ml/h,尤其在低量程精度更高
3、测量误差:±0.01ml
4、显示方式:7寸液晶彩色触摸屏自动显示
5、尺寸:320*280*200mm
6、检测方式:全自动数字检测
4
5
BMP瞬时产气速率检测系统
1、检测范围:0~10L/min,尤其在低量程精度更高
2、分辨率:0.01ml/min
3、检测精度:±0.1%(满量程)
5、尺寸:320*280*200mm
6、检测方式:全自动数字检测
4
6
转速控制系统
台湾台达伺服电机,转速50-1000rpm±1%,无级变频调速,转速精准。搅拌无噪音,不发热,长时间运转不变形。厌氧发酵专用密封,甲烷零泄露,确保长时间发酵无泄漏,保证实验安全。
4
7
补料系统
1、控制方式:手动、自动控制;
2、执行机构:蠕动泵流加,配备补料瓶;
3、程序可设定单位时间内流加量并在线累积计量。
4
8
消泡系统
1、控制方式:全自动控制;
2、控制精度:10-100000Ω;
3、控制内容:泡沫异常状况报警,自动断续处理;
4、执行机构:泡沫传感器检测,微机自动控制蠕动泵流加消泡剂。
5、控制方式:手动、自动二种控制模式。
4
9
MC-BIO6000型下位机厌氧反应过程控制系统
本项目控制方案采用我公司最新的控制系统:MCBIO-6000型控制系统
110″宽屏彩色液晶触摸屏, PLC可编程控制人机界面友好,控制器可检测并控制4台2L沼气厌氧反应罐的相应参数;
3、MCBIO-6000生物厌氧反应过程控制系统由现场控制器 (MCBIO-6000/plc)、厌氧反应过程控制软件、传感器和各执行元件组成。现场控MCBIO-6000  ,是以可编程序控制器为核心,它采用多级
   扩展,具有系统足够的A/D转换通道、D/A转换通道、开关量输入
   输出。现场控制器采用工业级的人机界面,在没有上位机的情况下,
   厌氧反应系统照常运行。这样的设计结构和选件,更好地提高了系统的
   可靠性能。
4、软件控制系统采用了先进的模糊控制结构,它包括现场信号的采集
   与变换的下位机控制器和软件等组成,控制方面全部采用智能PID
   控制,控制精度高,具有参数自整定控制算法。
5、现场人机操作界面采用液晶触摸屏,高级触摸手感,全中文操作界
   面,具有数字化设定、快速调校、数据存储、超限报警和密码设置
   等功能。下位机的监控软件采用国内著名的组态软件进行二次开发
   而成。该软件界面美观,功能齐全,操作灵活简便,性能稳定可靠。
6、控制器带USB串口,用户可将反应过程参数数值拷贝后在其他电脑上连接打印机打印。
MCBIO-6000型控制系统功能描述:
1.可对厌氧反应罐的搅拌转速、温度、pH进项检测和控制BMP沼气累积产气量、BMP沼气瞬时产气速率、ORP值进行检测
2.各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正
3.调节方式为PID方式,可满足不同的控制元件和控制性能,可实现手动/自动无扰动切换。
4.各种监控数据都可以进行实时显示和记录,显示方式有趋势线和图
5.各回路有上下限位和报警功能。
6.系统有断电保护功能,断电时数据进行保护。
7.全部操作都在人机界面上进行,实行可视化操作。
8、具有加酸加碱过程显示;pH程序设定,对pH值进行手动及自动控制
9、温度控制:温度程序设定,对温度值进行手动及自动控制
10、具有补料过程显示,补料总量显示
11、具有消泡功能,高泡状况记录,消泡过程显示
12.系统有时钟功能:反应批次日期、运行时间等,系统默认每5分钟采集一次数据,数据可以可以根据日期任意查询,可U盘导出。数据存盘时间用户可以自行选择。
13.报警可以被切除,可短时切除、长时切除。
14.温度控制:可实现曲线设定,对温度值进行手动和自动控制。
1
10
电气系
统及控制柜
1、采用优质上工、正泰、人民等电器元件,所有罐的控制系统集成于电气控制柜内。
2、高级豪华控制柜,表面喷塑,防静电处理,无干扰;
3、设备用线缆(强电、弱电),穿线槽,线缆固定接头等。
全套
2.3管路、阀门、其他系统
序号
名称
性能要求和技术指标
数量
1
设备用阀 门、管道、管配件
设备管路系统均符合微生物发酵要求共包括:
1、  物料管路系统;
2、空气管路系统;
3、 水路系统;
4、 辅助管路;
5、设备所需配套规格不锈钢截止阀、隔膜阀、球阀、死角排气阀、管泵等各类配套物品均符合卫生级要求。
全套
2
运费
设备包装运输费
我公司(北京满仓科技有限公司)是一家专业从事生物发酵工程设备、厌氧发酵沼气工程设备的设计、制造、安装及销售的高技术企业,产品广泛应用于高等院校实验室、科研单位、生物制药、保健食品、农药、肥料、食用菌、药用菌、污水处理、环保新能源等实验及生产领域。 公司产品主要有:生物发酵罐,全自动发酵罐,厌氧发酵罐、沼气发酵罐、厌氧发酵产沼气潜力评价装置、生物反应器、玻璃发酵罐、不锈钢发酵罐、不锈钢反应器、高压反应器、非标反应器、发酵分离设备及相关 附属产品。公司多年来专业从事各种生物反应器、微生物发酵罐,全自动发酵罐,小试,中试成套设备和过程分析等设备的生产组装,如餐厨垃圾、生活垃圾、农林废弃物发酵产沼气工程;生物发酵中试车间的承建以及发酵生产线的搭建。尤其在沼气发酵罐和生物发酵罐的制造方面, 具有多年制作经验,产品现已出口到美国,德国,韩国,印度,法国,以色列,日本,新加坡,新西兰等国家和地区,主要服务于高校实验室、科研院所以及生物制药、污水处理、环保等相关领域。公司2015年通过ISO9001 质量管理体系认证及CQC产品质量认证。 公司长期致力于新工艺、新设备的开发和优化,与多家院校及科研单位建立了良好的合作和技术交流关系。公司技术研发团队具有深厚的专业知识背景与技术支持,有着多年为实验室设计和研发非标设备的经验,研发的产品遍布北京科研机构。
北京市丰台区小屯路8号中电系统
