多联沼气厌氧发酵罐
0.5L多联玻璃厌氧发酵产沼气装置
(高校实验室/科研专用/环境科学/环境工程)
沼气(CH4)污泥厌氧消化是指污泥在无氧条件下,由兼性菌和厌氧细菌将污泥中的可生物降解的有机物分解成二氧化碳、甲烷和水等,使污泥得到稳定的过程,是污泥减量化、稳定化的常用手段之一。
本产品普遍适用于科研院所以及企业的环境科学、环境工程实验室,是污泥厌氧发酵消化试验、橱窗垃圾发酵消化试验产甲烷沼气的理想工具。可以适用于厌氧发酵工艺参数的优化筛选以及对厌氧发酵消化过程各参数的在线监测及控制。
本产品可以实现:
1、多组厌氧发酵罐同时运行(250ml、500ml、1000ml、2000ml--9组、12组、15组、18组)
2、温度的在线显示及控制
3、顶置式机械搅拌转速的在线显示及控制(零泄漏、机械搅拌扭矩大)
4、PH的在线显示及控制
5、氧化还原电位的在线显示
6、甲烷气体浓度在线显示
7、甲烷气体产气瞬时流量在线显示
8、甲烷总产气累积流量在线显示
其他选配的项目:在线补料系统,溶解氧在线显示,CO2浓度及总产气量在线显示,02浓度及总产气量在线显示
一、系统组成:
系统由厌氧发酵罐(小罐玻璃罐,大罐不锈钢罐,250ml~100L)、反应过程自动控制监测系统(传感器与一次仪表)、配套系统,是集机械和控制一体化的设备。可以选择下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表)触摸屏显示及控制。
二、系统配制:
罐体 搅拌系统 在线监测及控制系统 密封 排气 进料 补料瓶 阀门 电源 控制柜 台架
三、技术参数
项目 |
技术参数 |
产品型号 |
MC-ADF-0.25L/0.5L/1L/3L/5L/7L/10L |
装液系数 |
65-80%,最适70% |
罐体配置 |
1、玻璃罐或者不锈钢SUS316L/SUS304材质; 2、夹套控温,优化导流设计;内表面抛光,Ra≤0.6μm;外表面抛光或亚光处理(玻璃喷丸);大视角长条视镜, 3、罐盖配有pH电极、ORP电极、DO电极、温度电极接口、出气口、取样口等 |
搅拌系统 |
1、顶入式机械搅拌系统;或者磁力搅拌,无菌机封系统;直流搅拌电机(10 及以下)或交流电机; 2、标配2层平直叶轮,一级高效消泡桨;另有斜叶、弯叶、轴向流桨叶等可选;可调速,数字化设定转速控制 |
结构方式 |
落地式框架结构,节省空间,万向脚轮,操作方便 |
温度显示及控制 |
1、测量范围:0~100℃; 2、控制范围:室温+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根据反应过程所需温度进行设定。 |
氧化还原电位检测系统 |
1、检测方式:自动检测反应瓶内ORP值; 2、显示范围:-2000到2000mv ; 3、显示精度:1mv; 4、部件选配:瑞士原装进口电极检测,保证ORP精确显示。 |
pH检测系统 |
1、显示方式:全自动在线检测,触摸屏显示。 2、显示范围:0~14pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 7、部件选配:英国原装进口,保证pH精确控制。 8、PH带上下限超限报警功能。 9、软件功能:数据曲线图、数据报表、PH手动、自动控制。 |
CH4浓度在线检测系统 |
1、检测气体:甲烷 CH4 2、检测原理:红外原理(高精度红外传感器使用寿命6-7年) 3、测量范围:0-1000ppm、0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、 4、分 辨 率:1ppm(0-50000ppm)、0.01%Vol(0~100%vol) 5、精 度:≤±1% 6、重 复 性:≤±0.5% 7、响应时间:≤20秒(T90) 8、恢复时间:≤20秒 9、防爆标志:ExdⅡCT6 |
CH4产气总量和产气速率检测系统 |
1、显示方式:在线显示产气速率和累积产气总量; 2、量程范围:0.1~5ml/min[可选] 3、显示精度:±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) 4、重复精度:±0.2% FS 5、响应时间:≤4sec 7、输出信号:4-20mA 8、工作压差范围:<0.02 Mpa 9、流量显示:显示累积流量 |
溶氧DO在线检测系统 |
在线检测,0~20mg/L;进口DO电极, |
补料控制 |
标配1路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录 |
控制系统 |
应用工业级MC-bio8000控制系统,采用西门子PLC控制器,32位真彩色触摸屏操作界面, 功能齐全、运行稳定。系统控制和显示参数:温度、搅拌转速、pH、溶氧、补料、尾气CH4、 尾气CO2、尾气O2等参数 |
