十通道甲烷产气量测定系统
十通道甲烷产气量测定系统
(微量气体流量测定系统)
该系统开创了微量气体流量测定的创新。与传统的气体流量计相比具有以下特点:
1、同时监测多通道气体、性价比高。如一台仪器可以同时监测多路(6路、8路、10路、12路、15路)
气体流量,互不干扰。
2、量程大、测量下限低,测量下限可低至1ml/天,是传统的气体流量计无法相比的。
3、测量精度高 ,特别对于低流量气体,测量精度CV≤0.1%。
4、仪器简洁紧凑、占地面积小、尺寸380*300*200mm可放在实验台上操作。
5、仪器自带触摸屏显示,强大的软件将气体累积流量、瞬时产气速率;当前数据、历史数据、
数据曲线可记录、可查询、可U盘导出,人性化的操作人机界面。
6、应用范围广,可用来测量绝大部分惰性气体和中强度腐蚀性气体(如沼气、氢气、生物燃气等)
该系统 是一款紧凑简洁的高精度气体流量测量装置。具有在线和实时测量功能,宽量程的测量范围适用于大多数实验室内及小试规模实验中的惰性气体及具有腐蚀性气体流量的测量。非常适合应用于沼气生产过程、酒精发酵、生物制氢的研究及泄漏率的监测。
利用多通道微量气体流量的测量变的轻松简单。可实时测量气体体积和流量,输出标准状况下的数据,可以同时检测六通道、八通道、十通道、十二通道、十五通道的气体体积和流量,本仪器自带触摸屏,可以实时显示当前数据、历史数据、数据曲线、累积产气量和瞬间产气速率等等。数据可以U盘导出,强大的软件控制功能,使其工作时,不需要任何人工的参与,因此可节省大量的时间投入重要的研究工作。
技术参数:
产品名称 |
多通道甲烷产气量测定系统/微量气体流量测定系统 |
产品型号 |
MC-SGF-6P/8P/10P/12P/15P |
通道数 |
6个 |
8个 |
10个 |
12个 |
15个 |
分辨率 |
8ml |
量程 |
8-6000ml/h |
测量误差 |
±0.01ml |
显示方式 |
7寸液晶彩色触摸屏自动显示 |
尺寸 |
380*300*200mm |
电源 |
24V DC,220V AC电源适配器 |
应用范围 |
惰性气体和中强度腐蚀性气体(如沼气、氢气、生物燃气等) |
