种子培养摇床全温双层振荡培养箱
双层恒温振荡器装备PID控温系统和无刷直流电机控制系统.可满足对温度和速度有较高要求的用户需求.
1.智能化声光故障报警。
2.超亮LCD显示屏显示各设定参数和实测参数,远离仪器10米之内可一目了然,读出其转速和温度参数。
3.运行参数加密锁定,避免人为误操作。
4.定时设定0~999分钟(或小时)。
5.无刷直流电机控制系统,带调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养、控速精准, 转速稳定度≤1%。
6.具备缓启动功能,在启动期间保护样品安全.
7.具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行。
8极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕可观玻璃视窗
9.传动采用三维一体机构运转平稳,承载力大。
10.整机控制部分采用单独电源盒供电,维修极为方便。
技术参数 Name and mode |
全温双层振荡培养箱(双层) |
振荡频率 Oscillation frequency |
20~300转/分 20~300rpm |
振幅 Amplitude |
26mm |
最大容量(每层) Maximum capacity(each layer) |
500ml×8或 250ml×12(固定夹具) |
标准配置 Standard confuguration |
万能弹簧网架(Spring rack) |
托盘尺寸(mm) Dimension of the tray (mm) |
420×300双层 420×300double-layer |
定时范围 Time range |
0~999分钟/小时 |
恒温范围 Control temperature |
4℃~60℃(室温25℃时) 4℃~60℃(Environmental temperature25℃) |
恒温精度 Temperature increment |
±0.1℃ |
温度均匀度 Inner temperature error |
±0.5℃ |
数显方式 Display |
LCD |
输入功率 Input power |
1500w |
外形尺寸 Size(mm) |
600×580×1300 |
重量 Net weight |
130kg |
电源 Power supply |
220V 50Hz |
照明 Lighting |
8W |
备注:本机采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置。自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲等问题。 由于我们的产品在不断的改进中,因此产品结构、外观、参数及配置可能与样本有出入,敬请谅解。 |
