喷雾干燥机
一、概述
喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体原料中生成粉状、颗粒状或块状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时。喷雾干燥是一道十分理想的工艺.
二、工作原理
空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由风机排空。
三、性能特点
1. 干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒,特别适用于热敏性物料的干燥。
2. 产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。
3. 生产过程简化,操作控制方便。对于含湿量40—60%(特殊物料可达90%)的液体能一次 干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产品粒径,松密度,水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
四、设备参数
(一)
1.水分蒸发量:5kg/h
2.进风温度:150-250℃
3.出风温度:80-90℃
4.加热方式:电加热
(二)运行参数
1. 进风温度:150-250℃(自动控制调节)
2. 出风温度:80-90℃
3. 系统风压:-258~ -239pa
4. 系统风量: 150-250m3/h
5. 成品回收率:99%以上
6. 耗电量:12KW/h
7. 装机总容量:12KW
8. 尾气排放:旋风收尘后直接排放
补充:
1. 所有电动元件为联锁控制,风机配手动风量调节阀。
2. 空气进口处配置初、中效过滤器,过滤器边框材质SUS304不锈钢制作附防护网。
五、设备主要部件配置
1. 供料系统
①供料泵
名称:蠕动泵
型号:G2-1
流量:0.1m3/h
功率:0.15KW
材质:与物料接触部分为食用硅胶制作
液温适用范围:0-60℃
流量调整:无级调速
②雾化部分
转速:18000-30000rpm/min(变频)
最大处理量:5kg/h
驱动方式:变频电机
冷却方式:水冷
电机功率:0.4kw
材质:与物料接触部分为304不锈钢
材质:SUS304
③料液管路 1套
材质:304不锈钢
④雾化器拆装工具
材质:专用钢制作
2.空气加热及风送系统
①初效过滤器:1套
外壳:不锈钢
滤料材质:无纺布夹不锈钢网
②风泵 1台
型号:XF-1.0
功率:1.5kw
风量调节阀 1套
③电加热器
材质:304不锈钢翅片
外壳:304不锈钢,δ=2mm
电加热功率:10.5KW
④热风管道: 1套
内管材质:04不锈钢卫生管δ=2.0mm
骨架材质:Q235
保温材料:硅酸铝棉
3.干燥系统
①主塔
外形尺寸:1800*1000*1950(长*宽*高)mm
干燥室尺寸:900mm(内径尺寸)
内胆材质:304不锈钢δ=2.0mm
光洁度:镜面抛光
外包材质:δ=2.0mm,不锈钢
光洁度:镜面抛光
骨架材质:Q235A
顶盖材质:不锈钢(塔顶安装吊钩4只)
振击座:塔体下料口安装不锈钢振击座1只
保温材质:硅酸铝棉
②观察门( 尺寸:300*350 ) 1套
材质:304不锈钢
③照明灯 专用射灯,照明孔为Φ200 1套
功率:60W
④操作平台 1套
控制柜材质:SUS304(常规制造)
注:电加热分两组控制,一组手动,一组固态自控
4.收料系统
①抽风管道 1套
材质:304不锈钢卫生管
② 高效旋风分离器 Φ150 1套
材质:304不锈钢2mm 内外表面抛光处理
③收料筒 1只
材质:304不锈钢
⑦抽风管道 1套
材质:304不锈钢
⑧风量调节阀 1套
材质:304不锈钢
⑨废气管道 1套
材质:304不锈钢
10:除尘器 1套
5.控制系统 1套
柜体材质:304不锈钢(主要元器件正泰电器,固态继电器是立徳电子)
控制方式:任意设定、自动控制进风温度,启动连锁保护电加热,数显温度、电压、电流显示,变频调节雾化转速、进料量、数显自动设定。
