生物反应器
微生物产气测量仪
微生物产气测量仪
北京/满仓
(MC-ABSF-II)
微生物产气测量仪(MC-ABSF-II)
   通过动物胃肠消化样品产生的有机气体的多少,可以侧面反映样品消化率,评价饲料添加剂的效果,筛选复合消化酶的最佳组合和最佳用量等,广泛应用于动物营养与饲料科学、草业科学、动物科学相关的饲料、蛋白、草料的可消化性、生物利用率、释放动力学特性或动物消化系统的动态变化过程研究。
   体外消化系统可以完全或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,没有伦理限制,人工可监控等优点。
1、瘤胃模拟器 10 套。
模拟器结构:容积0.25L,离位灭菌,设计压力0.3Mpa,工作压力0.15Mpa;主体材质:高硼硅玻璃+不锈钢结合体;发酵罐设有取样口、排气口、进气口等标准接口。
径高比:1:2。装料系数:70%-80%。
2、控制系统:温度控制系统全套。
2.1、测量范围:0~150℃。
2.2、控制范围:水箱内水温+5~65℃。
2.3、控制精度:±0.2℃。
2.4、分辨率:0.1℃(温度分辨率)。
2.5、控制内容:温度值在线检测、PID 智能控制,可根据发酵过程所需温度进行设定。
2.6、部件选配:温度传感器。
2.7、温度带超上下限报警功能。
3、搅拌系统10 通道。
3.1、物料混合:机械搅拌,厌氧发酵专用密封,气体零泄漏、转速10-250 rpm,转速任意可调。
3.2、转速设置及显示:动态模拟系统自带触摸屏,显示实时转速和设置转速,每个通道独立控制,可以正转也可以反转,可连续工作可间隙工作,工作时间和间隙时间可任意设置。
4 微生物累积产气量模块
4.1分辨率:6.5ml
4.2量程:0-5000ml/h,尤其在低量程精度更高
4.3测量误差:±0.01ml
4.4显示方式:液晶彩色触摸屏自动显示
4.5尺寸:320*280*200mm
4.6检测方式:全自动数字检测
5、微生物瞬时产气速率模块
5.1检测范围:0~10L/min,尤其在低量程精度更高
5.2、分辨率:0.01ml/min
5.3、检测精度:±0.1%(满量程)
5.4、显示方式:液晶彩色触摸屏自动显示
5.5、尺寸:320*280*200mm
5.6、检测方式:全自动数字检测
6、下位机发酵过程控制系统1 套。
7、彩色液晶触摸屏可编程控制器,一台控制器可同时检测并控制10 台0.25L 模拟器的相应参数;并且保留可以升级到更多通道(至少四个通道)接口,可扩展增加在线pH、ORP检测模块。
7.1、可对模拟器的搅拌转速、温度、微生物产气量模块、微生物瞬时产气速率模块进行检测和控制。
7.2、系统工程师界面产气系数、背景扣除等参数均可以根据实验工艺进行模拟优化,需提供该数据分析软件著 作权登记证书,确保是制造商自主知识产权保护非第三方软件,不存在其其他权利瑕疵、未侵犯任何第三方的任何知识产权。
7.3、软件可以模拟放大或者缩小不同体积的实验工艺参数并给出最佳产气系数。
7.4、全部操作都在人机界面上进行。
7.5、系统有时钟功能、发酵批次日期、运行时间。
7.6、报警可以被切除、可短时切除、长时切除。
7.7、数据存盘时间可以自行选择,存盘时间可以1min/5min/10min/30min。
我公司(北京满仓科技有限公司)是一家专业从事生物发酵工程设备、厌氧发酵沼气工程设备的设计、制造、安装及销售的高技术企业,产品广泛应用于高等院校实验室、科研单位、生物制药、保健食品、农药、肥料、食用菌、药用菌、污水处理、环保新能源等实验及生产领域。 公司产品主要有:生物发酵罐,全自动发酵罐,厌氧发酵罐、沼气发酵罐、厌氧发酵产沼气潜力评价装置、生物反应器、玻璃发酵罐、不锈钢发酵罐、不锈钢反应器、高压反应器、非标反应器、发酵分离设备及相关 附属产品。公司多年来专业从事各种生物反应器、微生物发酵罐,全自动发酵罐,小试,中试成套设备和过程分析等设备的生产组装,如餐厨垃圾、生活垃圾、农林废弃物发酵产沼气工程;生物发酵中试车间的承建以及发酵生产线的搭建。尤其在沼气发酵罐和生物发酵罐的制造方面, 具有多年制作经验,产品现已出口到美国,德国,韩国,印度,法国,以色列,日本,新加坡,新西兰等国家和地区,主要服务于高校实验室、科研院所以及生物制药、污水处理、环保等相关领域。公司2015年通过ISO9001 质量管理体系认证及CQC产品质量认证。 公司长期致力于新工艺、新设备的开发和优化,与多家院校及科研单位建立了良好的合作和技术交流关系。公司技术研发团队具有深厚的专业知识背景与技术支持,有着多年为实验室设计和研发非标设备的经验,研发的产品遍布北京科研机构。
北京市丰台区小屯路8号中电系统
