好氧堆肥发酵罐系统
MC-ODF-20L
仪器用途:好氧堆肥是在通气条件好,氧气充足的条件下,好氧菌对废物进行吸收、氧化以及分解的过程。此设备可以用来探索污泥、秸秆、餐余垃圾好氧堆肥潜力及工艺过程探索。
主要技术参数
罐体结构:公称容积20L,设计压力0.3 Mpa,工作压力0.15Mpa;主体材质:316不锈钢;带发酵罐设有进气口、排气口、夹套上下口、温度探头口、接种口、补料口、出料等标准接口;内抛光精度Ra0.4,外抛光精度Ra0.6,所有焊缝坚固整齐美观。
罐盖开口:顶部大投料口、侧面大出料口,进气口、排气口、侧面温度探头口、补料口1个、备用口1个
径 高 比:1:1.5-2 装料系数: 30~50%
夹 套:设计压力0.3 Mpa,夹套材质:304不锈钢,用于温控。
电 机:电机功率:1.5KW,转 速:0-50rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm;
搅 拌:堆肥罐专用搅拌系统,采用搅拌轴专用316热处理不锈钢,精密加工,具有螺旋上升与翻转搅拌功能,达到充分搅拌效果;搅拌专用密封结构,无气体泄漏,保证实验安全。
1、温度控制系统
1.1、测量范围:0~150℃;
1.2、控制范围:水箱内水温常温~65℃
1.3、控制精度:±0.2℃;
1.4、分 辨 率:0.1℃;
1.5、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制,可根据发酵过程所需温度进行设定。
1.6、部件选配:德国进口铂电阻PT100温度传感器、SUS304不锈钢电极护套、不锈钢电加热管、SUS304不锈钢恒温水箱、德国威乐热水循环泵控制。
2、通气系统:
2.1、控制方式:手动;
2.2、执行机构:玻璃转子流量计手动调节;
2.3、进气泵:无油静音
2.4、气体分布形式:多孔板式分布系统,使气体分布更加均匀
3、转速控制系统:
德国sew品牌电机及变频调速器,转速0-50rpm±1%,无级变频调速。
4、尾气监测系统
4.1、测量组分:CH4/CO2
4.2、测量量程:CH4:0-10% VOL≤2%FS, CO2:0-50% VOL≤2%FS ,
4.3、实时在线监测厌氧发酵单元内产气浓度数值变化
4.4、软件在线分析,数据记录,数据保存,数据曲线,数据导出
5、尾气处理系统
5.1、臭气处理:去除尾气中NH3,H2S等臭味气体
5.2、去除方式:洗气、吸附、过滤三重保证
5.3、饱和指示:吸附填料吸附饱和时有明确指示,方便提示更换。
6、MC-BIO6000型好氧反应器过程控制系统:
本项目控制方案采用我公司最新的控制系统:MCBIO-6000型控制系统
7″宽屏彩色液晶触摸屏, PLC可编程控制人机界面友好,控制器可控制好氧堆肥发酵罐的相应参数;
MCBIO-6000型控制系统功能描述:
1.可对好氧堆肥发酵罐的温度、搅拌转速、尾气浓度、通气速率进行监测控制
2.各检测和控制回路的参数可以在画面上在线手动设定和修正。
3.调节方式为PID方式,可满足不同的控制元件和控制性能,可实现手动/自动无扰动切换。
4.各种监控数据都可以进行实时显示和记录,显示方式有趋势线和图,
5.全部操作都在人机界面上进行,实行可视化操作。
6.系统有时钟功能:反应批次日期、运行时间等,系统每5分钟采集一次数据,数据可以可以根据日期任意查询,可U盘导出。
7、仪器可以扩展功能:可增加在线H2S及H2浓度检测模块等
