卧式振动电机
⑴、放松防护罩紧固螺钉,拆下两端防护罩;
⑵、激振力小于MV50-2;
⑶激振力大于或等于MV50-2,MV50-4,MV50-6,MV30-8的振动电机(包含此四种规格),外偏心块为固定块,用键固定在转轴上,不能转动。内偏心块为可调块,
外表面装有标明最大激振力百分数的标尺,使用紧固螺栓压紧在电机转轴上。旋松两侧内偏心块压紧螺栓,两侧内偏心块同向转动,使内偏心块上的激振力标尺刻线对准外偏心块上的开缝,调至所需激振力,拧紧内偏心块压紧螺栓,装上防护罩;
注意:除特殊应用情况外,振动电机转轴两端偏心块的位置必须相对应,两端偏心块百分数的设定必须相等,否则振动电机会产生巨大的错向激振力,损伤电机的振动机械。
连接电源
振动电机的出电缆由于要承受振动,所以应选用重型四芯电缆,在靠近电缆出口处不允许突然弯曲,要有一个大于电缆外径8-9倍的
弯曲半径,再将电缆固定到静止不动的机器或框架上。其距离大约为0.6米到0.9米。在固定电缆的卡子处应垫有柔软的
绝缘材料,以免摩擦损伤电缆。四芯电缆的
接地线,一端与接线盒内的接地
螺钉相连接,另一端必须可靠接地。小型号振动电机,机壳上没有接线盒,使用重型三芯电缆直接从电机内部接线。在电机的底脚附近装有接地螺钉,使用时必须可靠接地。
振动电机出线电缆为
易损件,常因振动摩擦损伤,导致电机缺相运行,损坏电机。用户应
经常检查电缆状况,如有磨损应及时更换同型号电缆。
振动源
三相异步电动机为各类振动机械通用激振源。如振动给料机,
振动输送机、振动烘干机、
振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞等。可广泛应用于PCB
电镀设备,电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等待业,深受全国广大用户欢迎。
故障处理
1、开机后,电机不启动,应检查:
1)电源是否缺相;
2)电机是否
断相;
3)防护罩是否损坏并磨擦偏心块;
2、开机后,电机噪音大、
发热等,应检查:
1)振动机械与电机地脚接触面的
粗糙度是否符合安装要求;
2)
地脚螺旋拴是否上紧;
3)主机振动加速度是否符合使用要求;
3、调整偏心块后,振幅变化异常,应检查:转轴两端偏心块是否对称调节;
4、在两台振动电机同时工作的振动设备中,当其转相不符合要求时,一定要单台调其
相序,不要调两台振动电机总电源的相序。
