其它各类仪器
YZD-5-4三相异步振动电机铜线圈
YZD-5-4三相异步振动电机铜线圈
河南 新乡市鲲鹏机械设备
卧式振动电机
⑴、放松防护罩紧固螺钉,拆下两端防护罩;
⑵、激振力小于MV50-2;
⑶激振力大于或等于MV50-2,MV50-4,MV50-6,MV30-8的振动电机(包含此四种规格),外偏心块为固定块,用键固定在转轴上,不能转动。内偏心块为可调块,外表面装有标明最大激振力百分数的标尺,使用紧固螺栓压紧在电机转轴上。旋松两侧内偏心块压紧螺栓,两侧内偏心块同向转动,使内偏心块上的激振力标尺刻线对准外偏心块上的开缝,调至所需激振力,拧紧内偏心块压紧螺栓,装上防护罩;
注意:除特殊应用情况外,振动电机转轴两端偏心块的位置必须相对应,两端偏心块百分数的设定必须相等,否则振动电机会产生巨大的错向激振力,损伤电机的振动机械。
连接电源
振动电机的出电缆由于要承受振动,所以应选用重型四芯电缆,在靠近电缆出口处不允许突然弯曲,要有一个大于电缆外径8-9倍的弯曲半径,再将电缆固定到静止不动的机器或框架上。其距离大约为0.6米到0.9米。在固定电缆的卡子处应垫有柔软的绝缘材料,以免摩擦损伤电缆。四芯电缆的接地线,一端与接线盒内的接地螺钉相连接,另一端必须可靠接地。小型号振动电机,机壳上没有接线盒,使用重型三芯电缆直接从电机内部接线。在电机的底脚附近装有接地螺钉,使用时必须可靠接地。
振动电机出线电缆为易损件,常因振动摩擦损伤,导致电机缺相运行,损坏电机。用户应经常检查电缆状况,如有磨损应及时更换同型号电缆。
振动源三相异步电动机为各类振动机械通用激振源。如振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞等。可广泛应用于PCB电镀设备,电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等待业,深受全国广大用户欢迎。
故障处理
1、开机后,电机不启动,应检查:
1)电源是否缺相;
2)电机是否断相
3)防护罩是否损坏并磨擦偏心块;
2、开机后,电机噪音大、发热等,应检查:
1)振动机械与电机地脚接触面的粗糙度是否符合安装要求;
2)地脚螺旋拴是否上紧;
3)主机振动加速度是否符合使用要求;
3、调整偏心块后,振幅变化异常,应检查:转轴两端偏心块是否对称调节;
4、在两台振动电机同时工作的振动设备中,当其转相不符合要求时,一定要单台调其相序,不要调两台振动电机总电源的相序。
安装调整
防爆振动电机的安装、调整
防爆型振动电动机应牢固低安装在振动机械上,不得松动。在第一次使用后,应对地脚螺栓重新加固。
防爆型振动电机用橡胶软电缆(橡套外径15mm)与电源相接,接线步骤如下:
a.将接线盒外部擦干净,剥掉电缆线部分的绝缘。
b.卸下出线压盖、电缆导套、密封圈、接线盒盖。
c.将出线压盖,电缆导套,密封圈套上电缆,然后把电缆的电力芯线和接地芯线分别接到接线柱和接地螺钉上,并注意导线裸露部分不要露在弓型垫圈外。
d.装好密封圈、电缆导套、出线压板和接线盒盖。
e.拆装中应注意保护防爆面不要损伤,装配时应涂204-1防锈油,装好后防爆面须严密贴合。
电缆在接线盒与不振动的固定卡之间须有一个自然悬垂,即接线盒至不振动的固定卡之间的电缆长度应比其线距离长400-700mm。
新乡市鲲鹏机械设备有限公司是一家专业设计、开发电机的公司。公司铸造、加工、设计、开发及生产各类特种电机于一体,具有雄厚的产品开发能力,拥有先进的生产和检测设备。公司主要生产YZS、YZU系列振动源三相异步电动机及YZO系列振动电机、VB JZO振动电机等系列产品。   本公司以本着“诚实、敬业、卓越”的宗旨,以贯穿“科学化管理、专业化服务、多元化经营”的经营方针,切合“统一的形象、统一的服务、统一的经营”理念,以良好的售后服务为宗旨,力求打造一个振动电机行业的知名品牌!您的满意是我们不变的追求。
新乡市凤泉区大块工业区
