移液器类
ARCO高精度微升分液器
ARCO高精度微升分液器
ARCO
中国上海/汉赞迪
ARCO
ARCO高精度微升分液器是一款专为大量灵活分装微量液体的用户所设计的桌面型仪器,采用高精度蠕动泵将液体分装到各种容器中,分液方式灵活,速度快,精度高,能轻松应对各种分液实验。分液器采用触屏操控,界面简洁直观,操作便捷,外观设计流畅,体积小巧且功能强大,管路可自由拆卸更换进行灭菌,是分装各种试剂、培养基等液体的好选择。
  • 灵活多样
分液体积灵活设定,孔位自由选择;支持梯度分液,四种模式任意切换; 可同时分装6种液体,1-6个管路可任意组合使用
  • 快速精准
支持管路排空,液体回流;加液速度快,完成96孔板快速分液小于30s;高精度分液,可选多种规格管路,误差均匀;编程自由,可个性化地定义实验流程
  • 安全可靠
体积小巧,可放入超净工作台或生物安全柜;分液管路更换方便,可高温高压灭菌;界面简洁直观,操作便捷
  • 支持整合
支持自动化整合、支持个性化定制
技术参数
管路及分液头 独立6通道,可单独更换和多次高温高压灭菌
板位数 1
适配耗材 6/12/24/48/96孔板(孔板高度7-60mm)
分液体积 10-10000μL
分液速度 T13管:最大0.33mL/s
T24管:最大1mL/s
T35管:最大3mL/s
分液精度 T13管:50μL量程下误差可控制在±2%以内
T24管:100μL量程下误差可控制在±2%以内
T35管:200μL量程下误差可控制在±2%以内
通讯接口 Serial RS232,USB
尺寸(长×宽×高) 430×395×210mm
重量 16kg
功率 110-240VAC,50/60Hz,350W
管路选择 ARCO T13 分液管 6个/套
ARCO T24 分液管 6个/套
ARCO T35 分液管 6个/套
吸头类型 移液体积(μL) 精密度(≤CV%) 准确度(±%)
50μL 1 ≤5% ±8%
10 ≤2% ±3%
2000μL 2 ≤5% ±6%
50 ≤1% ±2%
1000μL 100 ≤1.5% ±1%
500 ≤1% ±1%
上海汉赞迪生命科技有限公司是中国领先的生命科学全流程智能化解决方案提供商。作为“生命科学全流程智能化引领者”,汉赞迪业务涵盖研发、生产、销售和服务全生命周期,努力推动行业数智化转型升级。  汉赞迪依托资深创始团队十余年生命科学领域深耕与积淀,以模块化、智能化、简洁化的极致创新设计理念,设计开发具有自主知识产权的智能化产品。作为卓越的全球生命科学全流程产品和服务提供商,汉赞迪积极把握生物经济蓬勃发展机遇,以“让科技赞美生命,实现科学的承诺”为使命,用统一的生命科学语言对话科学家,精准地翻译和转化生命科学的需求。现已开发众多核心专利技术,积极创新营销管理与商业模式。   汉赞迪遵循“第一性原理,结构化思维”的方法论价值观;奉行“激情、创新、独立判断、利他主义”的组织素养;践行“简化已知,探索未知”;坚持自主创新,科创报国。汉赞迪将致力于深度赋能生命科学领域,改变全球行业格局,打造卓越国际品牌,让中国智造享誉全球。
上海市闵行区东川路555号6号楼306B
