环境监测仪器
全自动连续化学分析仪
全自动连续化学分析仪
进口
FLOWSYS
RA104
FLOWSYS全自动连续流动化学分析仪
FLOWSYS应用领域
土壤和植物提取液成分检测
氨氮 ,硝态氮/亚硝态氮,总氮,总磷,磷酸盐,硅酸盐,钙,氯化物,硫化物尼古丁,钾,钠,总糖/还原糖,镁,硼,氟化物,钙,挥发酸,挥发碱,淀粉
水质分析
挥发酚 ,氰化物 ,阴离子洗涤剂 ,氨氮 ,硝态氮/亚硝态氮 ,总氮,总磷,磷酸,盐,氯化物,硫酸盐,DOC,COD,尿素,硫化物,硅酸盐,氟化物,钙,碘,甲醛
化肥成分检测
氨氮 ,钾,尿素,磷酸盐,硫酸盐,硝酸盐
酒类、食品、饲料成分检测
挥发酸 ,维生素C,赖氨酸,谷氨酸钠,苹果酸,乙醇 ,硝态氮/亚硝态氮 ,总氮,总磷,磷酸盐,氯化物,硫酸盐,DOC,COD,尿素,硫化物,胆固醇,淀粉
特点
1.采用微流技术,降低试剂和样品用量,减少成本和废液排放2.结构非常紧凑,不仅适于实验室分析,还适于应急移动检测。3.每个主机完全独立,既可以独立检测,也可以多个主机组成多通道系统。
4.主机集成PC104单板机和WindowsCE操作系统,可通过内置的彩色触摸屏设定多种主机参数。
5.有专用的试剂/清洗液转换阀和试剂存放箱。
6.高精度32位比色计。
7.可以直接调用保存的标准曲线,无需每次测试都配制标准溶液。8.采用希思迪公司独创FLOWONE的技术,无需外接计算机即可完成样品的检测,适用于野外应急检测。
RA104 全自动随机取样器
RA104全自动随机取样器,可以选择单针或者双针取样,有标准的16*72mm(14ml)样品管,取样速度快。软件设置取样和清洗时间。
主要特点:
样品位数:单针104位,双针52+52位。
取样类型:随机取样,样品分析数目不受限制,取样时间和清洗时间可通过计算机软件任意设置。
可以选择手动取样,样品托盘自动回零位。
可以选择自动稀释器,稀释率1-1000,软件设定标样梯度,实现标样自动配制;超标样品及超标样品后一个样品自动重新检测。有避光深色防尘罩,使取样盘免受污染,减少样品因挥发和光照影响检测精度。
FLOWSYS的蠕动泵
新一代高精度蠕动泵可以有效消除反应模板中水压的脉冲。
主要特点:
专门的平板设计可以延长泵管寿命。
每个泵有12根泵管通道,完全满足任何复杂的化学反应。
新的气泡注入系统可以精确加入气泡,减少检测结果的噪音有快速、分析速度和总速三档可调,精度大于0.5%
试剂/清洗液转换阀可以在试剂和清洗液之间快速切换。
高浓度样品可配置透析器,同时除去样品的色素大分子和小颗粒物。
FLOWSYS化学反应模块
所有化学反应都在模板上完成。包括混合圈、加热池、透器、蒸馏器UV 消化器、溶剂茎取等各种化学反应和样品前处理所必需装置都可以安装在模板上。模板可以任意更换和扩展,全新设计的废液接收管确保废液不乱排放,冷却风扇确保系统能正常工作。操作者可以设定油浴加热温度,温度控制范围:室温至220°C可调,精度为士0.1°℃。
FLOWSYS检测器
高精度双光束的数字比色计可以有效减少漂移。
主要特点:
可以选择使用15,30或50mm的小体积流通池,更换简单,也可根据需要定制特殊规格的流通池。流通池可选择机械除泡或电子除泡。
LED作为光源
波长范围:200-1100 nm
32位比色计
液晶触摸屏可以显示比色计能量和加热池温度,操作者可以通过液晶触摸屏自行设定温度。
大屏暮的彩色液晶触摸屏可以完全控制主机,真正实现人机对话
SYSLYZER控制软件
主要特点:
3种不同的身份密码可以进入软件系统:操作者,主管和管理员。
最多可以同时运行六个通道,进行6个参数的检测。
可以使用软件调节基线和增益,设定温度和泵速。
可以重新分析标准,重新检测超标样品和超标样品后一个样品。运行过程中,软件会即时显示峰型和结果,每个运行的峰型,标准曲线和结果可以自动储存。
实验数据可以以文本文件格式导出。可以随时调用以前保存工作列表,实现快速检测。
可以调用已保存的标准曲线,不必每次测试配制标准溶液。
可以在线质控,并生成质控图。
浙江元速生物科技有限公司是一家专门从事科学仪器,试剂耗材的生产销售型企业,作为国内科学仪器,耗材行业专业供应商,包括:实验室常规仪器,光谱、色谱、试剂、常规耗材等。我们服务于高校科研、生物制药、化妆品企业、化工企业、政府机构及第三方检测实验室等众多领域。凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系、以及不断优化的公司自身运作和服务质量,元速科技每年都为数以千计的客户提供产品。 我们本着诚信、公开、诚实和公平的原则开展业务。努力营造与员工和客户之间的互相尊重、坦诚沟通、高效互动的健康环境。 对于客户,元速科技致力于了解他们的实际需求,并尽力满足他们的近期和长期需求。
浙江省衢州市柯城区花园街道文昌路85号302室
