进口排渣离心泵
美国尼科NICO进口排渣离心泵是单吸、立式、离心式、电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械,美国尼科NICO选材精良、结构先进、过流通道宽阔、排污能力强;选材精良,抗磨蚀腐蚀能力强。适合于输送含有沙石、煤渣、尾矿等固体颗粒的液体,主要用于冶金、矿山、火力发电厂等企业渣浆类液体的清除及输送,是传统液下泵、排渣泵和潜污泵的理想替代产品。进口排渣离心泵是美国尼科NICO设计制造。使用高科技耐腐材料,使设备寿命大大提高,减少了维修频次。水泵处主叶轮外在底部增加一套搅拌叶轮,能将沉淀的淤渣喷击成湍流,是水泵在没有辅助装置的情况向能够实现高浓度输送、独特的密封装置能够有效平衡油室内外的压力,使得机械密封两端压力保持平衡,最大限度的保证了机械密封的运行可靠性,大大延长了其使用寿命。必要时电机采用过热保护,进水检测保护等各种保护措施,能在恶劣工况条件下长期安全运行。同时公司还可根据用户要求增加电机防结露、轴承测温等防护措施,满足用户在不同场合使用。
二、进口排渣离心泵选型参数公称通径:25mm-500mm
流量范围:4.5m3/h~6000 m3/h
扬程范围:6m ~134m
功率范围:1.5~185KW
转速范围:2900r/min
温度范围 :-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316、四氟
三、进口排渣离心泵结构说明进口排渣离心泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。其主要特点如下:
1.整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。
2.除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3.叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。
4.不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。
5.无需配备辅助真空泵,投资更低廉。
6.无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
7.电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。
8.搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。
9.设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。
四、进口排渣离心泵使用条件1.电源为50Hz、380V三相交流电源。
2.介质的最高温度不得高于40℃,介质中不含易燃易爆性气体。
3.介质中固体颗粒的最大重量浓度:灰渣为45%,矿渣为60%。
4.机组最大潜水深度不大于20米,最小潜水深度不小于1米。
5.机组在介质中以立式工作为好,运行方式为连续运转。
单位名称: |
上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K52幢
联系电话: |
Email: |
