医疗级O型圈VITON超低温-55~250°FKM密封圈
加工定制:是
材质:氟橡胶
截面形状:O型 /异形尺寸
作用:固定密封
性能:耐高温 耐高压 耐腐蚀 耐磨损
温度:300 ℃使用压力:100 MPa
氟胶密封圈介绍:
氟弹性体是乙烯基氟化物和六氟丙烯的共聚物。根据其分子结构和氟含量的不同,氟弹性体的耐化学性和耐低温性能也有所不同.氟弹性体是以其在优异的阻燃性、优异的气密性、耐高温、耐臭氧、耐气候、耐氧化、耐矿物油、耐燃料油、耐液压油、耐芳香族与许多有机溶剂和化学物的性能著称。
对于通用牌号,在静密封下使用温度限于约 -26℃(-15℉)至 282℃(450℉)之间 ,虽然在温度295℃短时间内仍可使用,但是温度超过 282℃ 时,其使用寿命会缩短。在动密封下使适合的温度是介于 -15℃ 至 280℃. 低温可达 -40℃。
硬度: 介于 50至 90度(Shore A)之间。
颜色: 黑色,蓝色,绿色,棕色.
简称: FKM/FPM
适用范围:汽车 门窗 电器 轴承 泵 气缸 托辊 水管 化工管道 阀门
一、FKM(VITON)氟橡胶o型圈使用时的注意事项
氟橡胶具体非常的物理和化学性能,具有耐高温、耐油耐磨、耐化学腐蚀,并有很好的抗老化和抗臭氧的能力。并且能够在200℃或以下的工作温度,允许短时间无油情况下的运行。即使在非常恶劣的工况下,仍然有非常好的耐磨性。选用美国杜邦VITON原料制成的氟胶o型圈具有更为突出的各种性能。在正常工作条件和工作温度在220℃以下,氟橡胶是非常稳定和无害的。但如果遇到300℃以上高温时,如气割枪的火焰,氟橡胶会释放出有害的气体。吸入这些气体或进入眼睛会对人体健康造成损害。所以,氟胶密封圈使用中一定要注意不要大大超出正常的使用温度。
二、FKM(VITON)氟橡胶o型圈
我们知道密封圈是依靠外力发生变形而产生回力的原理进行密封的。橡胶弹性好坏和抗拉强度好坏是衡量密封圈好坏非常重要的指标之一。中国台湾旭美克密封XOK全部选用进口胶料和*的生产工艺,保证了密封圈的高弹性和的抗拉强度。橡胶弹性一般用回弹率来表示,有时也可用伸长率及*变形来表示;进口材料伸长率大,*变形小、弹性大。并且高弹性主要与其分子量、卷曲分子的构象熵、硫化胶的交联密度和交联键的类型等有关。橡胶分子量大有利于弹性的提高。适度的交联,可以减少或消除分子链间的滑移,有利于弹性的提高。并且多硫键键能较小的,对分子链段的运动束缚力较小的,则回弹性也比较好一些。
三、FKM(VITON)氟橡胶o型圈拉伸与压缩
拉伸与压缩是O型圈在沟槽中安装的两种基本形态。压缩力大小是由O型圈初始变形程度和密封材料硬度不同而决定的。中国台湾旭美克密封(XOK),*进口胶料,从根本上保证了密封产品的各种参数,包括良好的拉伸与压缩指数。橡胶圈作为“内圆密封"时,其zui大周长压缩量为1%。如果超过这个度,将会影响橡胶圈的工作寿命。作为“外圆密封"时,其内径拉伸后应大于沟槽的外径,zui大伸长量应该为3%(内径>50mm)或5%。如果压力来自内侧,则密封圈外径应该与沟槽的外径接触(其周长压缩小于1%)。如果压力来自外侧,则橡胶圈内径应该与沟槽的内径接触,zui大允许拉伸3%。
O型圈性能介绍:
O型密封圈是指截面为"O"形的橡胶圈。是液压与气压传动系统中使用较广泛的一种。主要用于机械部件在静态条件下防止液体和气体介质的泄露。在某些情况下,O型密封圈还能用做轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件。其结构简单,安装方便,成本低,易维修,材质多样。可作为油,水,气体等各种各样流体的密封使用。根据不同的条件,可分别选择不同的材料与之相适应。从密封原理来看,O型密封圈是一种挤压型密封,挤压型密封的基本工作原理是依靠密封件发生弹性变形,在密封接触面上造成接触压力,接触压力大于被密封介质的内压,则不发生泄漏,反之则发生泄漏。
标示方法:
O型圈规格表示方法:内径*线径(ID*C/S)
可选择标准:国标GB3452.1系列美标AS568系列日标JIS B 2401系列
★注:另可订制非标规格尺寸
O型圈设计参考:
工作压力:0~70Mpa(高压时需要加配挡圈)
速 度:较大往复速度可达0.5m/s 较大旋转速度可达2.0m/s
使用温度:-60℃~320℃
工作介质:各种润滑油,液体及气体
材质硬度与工作压力的关系
O型圈硬度与其是否耐压有直接的关系。通常情况下,O型圈硬度越高,它的耐高压能力越强。
硬度(邵氏A)/ 度 50±5 60±5 70±5 80±5 90±5
工作压力静密封/Mpa ≤ 0.5 1 10 20 50
工作压力(往复运动,速度≤0.2m/s)/Mpa ≤ 0.5 1 8 16 24
不同合成橡胶的使用温度范围
现有的各种合成橡胶材质可满足O型圈在不同情况下的工作温度。根据产品工况,可以选取适合其温度的O型圈橡胶材质。
沟槽的设计参考:
沟槽中的O型圈在介质压力驱使下会发生变形,O型圈边缘部分会流入间隙位置达到O型圈密封功能。O型圈受到的压力越大,致使O型圈变形越大,则O型圈将获得更好的密封效果。在O型圈受到的压力超出其承受较*,则O型圈会被挤入到间隙中,造成O型圈密封失效。为此O型圈沟槽设计时,必须合理。
我们的原材料优势:
我公司与客户坚实的合作伙伴关系的实现取决于如下几个基本方面:材料的适用性,创新实力,严格的质量管理以及功能整合的丰富经验。我们有20000余套模具与庞大的原料数据库,具有足够的经验处理密封件在各种介质和各种工况中的密封问题。采购时,依照重要性及功能划分,密封零部件有时被作为C类物资采购,实际上密封部件应当属于A类物资。液压气动阀密封件是该技术的核心部件。
自从公司投产以来,技术的可靠性,系统的高效性,环境方案以及客户坚实的合作伙伴关系促使公司不断地发展,通过各种密封件提供的附加特性展示其在功能整合方面的专业技术,IBG充分证明其具备足够的经验,处理密封件与各种介质,润滑剂之间的互相作用。
与杜邦公司,JSR公司,道康宁公司的紧密合作以及庞大的原料配方数据库,使我们的原材料物性相对稳定,产品品质可控,单独的橡胶配方设计能力使我们更大程度地满足客户的实际工况需要。
售后服务:
公司所有的产品提供材料证明;真诚赢得信任,耐心获得理解;细节决定成败,服务创造价值。服务必须贯穿于整个企业,而非仅停留在最终的售后。依据客户要求定制包装和运送方式,满足不同客户对产品的洁净度要求。
陕西博铭杨密封科技有限公司
| 单位名称: |
陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路239号航创广场C座七楼708-52
| 联系电话: |
| Email: |
