定制USP医疗级HNBR氢化丁腈O型密封圈异型件
产品介绍:
氢化橡胶是由橡胶进行特殊加氢处理而得到的一种高度饱和的弹性体。HNBR的制备方法主要有三种:乙烯一丙烯共聚法、NBR溶液加氢法和NBR乳液加氢法。氢化橡胶具有良好耐油性能(对燃料油、润滑油、芳香系溶剂耐抗性良好);并且由于其高度饱和的结构,使其具良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能(对氟利昂、酸、碱的具有良好的抗耐性),优异的耐臭氧性能,较高的抗压缩*变形性能;同时氢化橡胶还具有高强度,高撕裂性能、耐磨性能优异等特点,是综合性能极为出色的橡胶之一,广泛用于油田、汽车工业等方面。
产品特点:
氢化橡胶的拉伸强度一般可达30MPa,ZSC则高达50MPa以上,高于FKM、NBR、CSM等橡胶,在150℃下Zetpol2010的压缩变形性能不同程度的优于FKM和氟碳弹性体(TFE/P)
使用范围:
适用于洗涤机械、汽车发动机系统。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为 -40-150 ℃。其性能兼有氟素橡胶及硅橡胶的优点,耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳。能抵抗含氧的化合物、含芳香烃的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。一般使用温度范围为-50-200 ℃。
产品优点:
· 较拥有更好的抗磨性
· 优异的耐腐蚀,抗张,抗撕和压变性能
· 良好的抗臭氧性,耐候性
· 可用作环保冷媒R134a的系统中的密封件
· 可用作汽车发动机系统密封件
产品缺点:
· 不建议用于醇类,酯类及芳香族溶液中
加工方式:
HNBR的制备方法主要有三种:乙烯一丙烯腈共聚法、NBR溶液加氢法和NBR乳液加氢法
特性说明:
具有抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比橡胶有更佳的抗磨性。
| 单位名称: |
陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路239号航创广场C座七楼708-52
| 联系电话: |
| Email: |
