紫外透射/分析仪
电导率法总有机碳分析仪
电导率法总有机碳分析仪
河北红日
TOC
电导率法总有机碳分析仪  工作原理
本仪器采用紫外氧化的原理,将样品中的有机物氧化为二氧化碳,二氧化碳的测试采用的是直接电导率法,通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量,即:总有机碳(TOC)=总碳(TC)-总无机碳(TIC)。
电导率法总有机碳分析仪  主要技术参数
电    源:220V±22V
电源频率:50Hz±1Hz
额定功率:100W
基本尺寸:44cm×18cm×26cm
检测极限:0.001mg/L
检测精度:±5%
检测范围:0.001mg/L~1.000mg/L
分析时间:4min
响应时间:15 min以内
样品温度:1-95℃
环境温度:10-40℃    温度变化在±5℃/d以内
内部样品流速:0.5 ml/min
相对湿度:≤ 85%
重复性误差:≤ 3%
零点漂移:±5%
量程漂移:±5%
应用范围
该仪器可用于检测制药工业中纯化水、注射用水和去离子水中有机碳的浓度;也可用于半导体行业中超纯水TOC的检测。
在制药领域和生物化学领域清洁验证过程中,可用于验证清洁效果。
该仪器具有在线检测功能,可以在线监测制药工业的制水系统、半导体工业的超纯水制备系统和晶片工艺过程、电厂去离子水制备过程等。
使用与操作方法
开始检测并计入检测次数,检测完毕后显示最后一次检测结果,其中几次检测的结果均自动保存在查询记录当中。检测次数的设置方式为:用“选择”键移动光标,用“设置”键修改数字,按“确定”键进行确认,进入分析界面。先进行四次冲洗过程
仪器各部件的安装、连接
开箱后,按以下步骤进行安装:
── 根据装箱单检查仪器是否齐备。
── 确定仪器在运输过程中没有遭到损坏。
── 拆除机箱的外包装,将其置于正确位置 。
── 检查仪器保险丝是否装好,连接市电电缆到接线端子。
── 根据安装图连接进液和出液管路 。
── 系统通电 。
主要特征:
1、高精度、高灵敏度,操作简单。
2、人性化操作界面,有一键运行功能,自动管路清洗功能。
3、高性能CPU,触摸屏设计,超大640*480点阵真彩显示器。
4、不用拆开机箱更换UV灯和泵管。
5、检测上限可设定,自动上限报警功能。
6、具有RS232数据接口,历史数据可存储6个月。
7、离线检测和在线检测可选配。
8、具有打印功能
测试准备
1)将仪器安放在平稳、清洁的操作台上;
2)准备好存储废液的容器,并且把出液口的管路接到容器中;
3)准备好待测的样品液。对于长时间没有测试的仪器,一定要进行管路冲洗,
冲洗时间一般在 15 到 30 分钟左右。
管路冲洗时的冲洗液直接采用待测样品即可 ;
如果连续长时间没有使用仪器时,冲洗时间就必须延长。
当使用样品液冲洗管路或测试分析时,一定要保持进液口在液面以下,避免空气被吸入管路中。
分析仪使用的是高精度电子元件,故要保持存放和测试环境的清洁。
避免在高温或凝露的场所使用该仪器。
零点校准
仪器校准的目的是为了减小传感器的零点漂移,并对其测试曲线进行修订,对于保证仪器测试结果的准确性有非常重要的意义。
校准周期可以根据具体使用情况而定,建议更换紫外灯或仪器使用半年以后校准一次。出现数据分析的结果偏差较大时,也可进行校验。
仪器在校准过程过程中,将用到两种标准液,一种是总有机碳低于 0.1ppm,电导率低于 1.0μs/cm(25℃)的高纯水作为零点水;另一种是 0.5ppm 的标准蔗糖溶液。
a) 零点水和标准溶液要采用密闭容器内盛放,容器的顶空要尽量小,密封口打开后要尽快测试。
b) 配制校准溶液之前,蔗糖标准品必须在 105℃(221°F)环境下干燥至恒重。
低浓度高纯水在空气中暴露超过一小时,会因溶解了空气中的二氧化碳而使电导率值明显增大。
更换 UV 灯
更换 UV 灯时,须小心操作,以免损坏灯管及其周围的螺旋状石英管。
给客户提供新 UV 灯管时,附送一双手套供安装时使用,避免在 UV 灯管表面和螺旋状石英管表面留下指纹。指纹会吸收 UV 光线、降低氧化反应器的氧化性能。同时在安装新的 UV 灯管之前可以使用乙醇去除指纹和污垢,保证 UV 灯表面的透光率。
更换 UV 灯具体操作:
○1 关闭主电源开关,拔去电源线。
○2 将仪器机箱后盖板的螺钉拧开,打开后盖板。
○3 拔掉连接灯管的电源线插头,并柠松灯管座的锁紧螺母,慢慢抽出灯管。
○4 换上新灯管并调整灯管在螺旋石英管中的有效位置,拧紧锁紧螺母。
○5 插好灯管的电源线插头并将机箱后盖板螺丝拧紧,更换结束。
更换以上部件时存在问题可联系仪器厂家解决。
主要配置
主机  一台
触摸屏  (镶嵌到仪器中)
微型打印机    一台
进样管    一条
电源线   一套
产品说明书   一份
产品合格证   一份
产品装箱单   一份
主要特征:
1、高精度、高灵敏度,操作简单。
4、不用拆开机箱更换UV灯和泵管。
5、检测上限可设定,自动上限报警功能。
7、离线检测和在线检测可选配。
8、具有打印功能
更换蠕动泵管
蠕动泵管在长期运行后会有磨损和老化现象,所以必须定期更换。
更换泵管的操作步骤如下:
○1 关闭主电源开关,拔去电源线。
○2 按下泵头下部的金属弹片,弹出两个塑料卡片。
○3 从甭管的接头处拆下旧的蠕动甭管,取下套在甭管上的抱箍,将抱箍套在新
的蠕动泵管上,然后将新的甭管装入仪器的接头上,要注意抱箍的位置及方向。
○4 将甭管嵌入两个塑料卡片,然后向下压入卡位。按下时一定要注意甭管是否入槽。
○5 调整卡片上的流速调节键,要注意调整的原则是:管路出液口的液体顺畅自然,无回流。条件允许的话,请使用高精度的量筒对出液速度进行测量,使液体的流速与仪器的流速设置值相对应。
UV 灯和蠕动泵管可以从本公司购买。 UV 灯为 185nm、254nm 双波长紫外灯,蠕动泵管为原装进口泵管,具有很高可靠性和良好的稳定性。
UV 灯的使用周期为 6 个月 ;蠕动泵管的使用周期为 12 个月。
以上时间为系统连续在线运行时间,当用采用间断或离线运行时,更换周期将会更长,仪器会自动完成计数并决定何时告警。
应用范围
关于仪器返厂维修:1、维修维护全面 :设备损坏后,使用者往往对设备损坏情况描述不清、不全面,经常会出现技术人员到达现场之后,发现工具不全或者零配件需要更换却没有提前准备零配件,常常会造成被动或者维修迟缓的局面,耽误客户使用。设备返厂维修,厂内零配件及工具齐全,技术人员在维修设备同时,按照公司要求会利用厂内设施为返厂的设备做系统的维护,将一些细微的毛病及早解决。2、响应速度快 :设备损坏后,我们即使以最快的速度为您安排相关的技术人员出差,也要走流程等待技术部门安排具体的人员出差,往往需要一定时间。有时因为技术人员连续出差,耽搁在某地,偶尔还会耽误与客户提前约定好的时间。 现在物流快递行业发达,全国各地运输都很快捷方便,返厂维修往往能更省事省力。
我厂主要产品有:拉力材料试验机,海绵泡沫落球回弹试验机,海绵泡沫压陷硬度测验仪,海绵泡沫疲劳压陷试验机,熔融指数仪,塑料滑动摩擦磨损试验机,电压击穿试验仪,塑料球压痕硬度计,马丁耐热试验仪,海绵泡沫拉伸强度试验机,介电常数与介质损耗测试仪,电容率测试仪,体积表面积电阻率测试仪,低温脆性冲击试验仪,维卡热变形试验仪,哑铃制样机,阿克隆磨耗试验机,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机,熔体流动速率仪,无转子硫化仪等。
 想了解其它相关信息,欢迎登录北京北广精仪仪器设备有限公司网站或电询我们相关人员。
公司主要生产电性能产品如:电压击穿试验机,体积表面电阻率测试仪,介电常数测试仪,耐电弧试验机,电容率测试仪,漏电起痕试验仪等,和力学性能试验机如:拉力试验机,海绵落球回弹仪,海绵泡沫压陷硬度测验仪,海绵泡沫疲劳压陷试验机,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机等。
河北省固安县文创园二期6号楼
